PV Wechselrichter
RemiRem
PV Wechselrichter
Beitrag von RemiRem »
Hallo Leute,
Bekomme ständig diesen Fehler angezeigt (siehe Foto)
Was muss ich da wählen ?
Ich habe ein
SMA Wechselrichter (siehe Foto)
Was muss ich da wählen?
Re: PV Wechselrichter
RemiRem hat geschrieben: Mo Dez 06, 2021 9:22 pm Hallo Leute,
Ich habe ein
Vermutlich ist Modbus TCP mit Port 502 am WR nicht freigeschaltet.
Bitte damit an den Solateur oder SMA- Support wenden.
RemiRem
Danke für deine Antwort
Kann ich das selbst vornehmen?
RemiRem hat geschrieben: Mo Dez 06, 2021 9:31 pm Danke für deine Antwort
Wäre wohl möglich.
Ein Hinweis steht im Kleingedruckten im PV Modul unter der IP- Adresse....
TOMMIKNOCKER
Beitrag von TOMMIKNOCKER »
Hast du das Passwort für die Installateursebene vom WR?
Dann geht's so:
- IP vom WR in den Browser eingeben
- Benutzergruppe Installateur, Installateur-Passwort
- Geräteparameter -> Parameter bearbeiten -> Externe Kommunikation -> TCP-Server Eingeschaltet -> Ja
WB: openWB series2 Standard+
RemiRem
Ehrlich gesagt, weis ich nicht ob es das Passwort vom Installateur ist.
Ich werde das heute testen.
Gestern habe ich über die ip vom WR versucht drauf zuzugreifen, ist aber eine schwarze Seite raus gekommen.
Ich sehe die ip auch nicht in der FRITZ!Box
Stevie_AN
Beitrag von Stevie_AN »
Guten Morgen,
also ich weiß nicht, warum es bei Manchen funkioniert, den WR über die IP-Adresse aufzurufen. Ich hatte noch keinen SMA Wechselrichter dazu überreden können.
Deshalb bitte bei SMA die Software "Sunny Explorer" herunterladen und installieren:
https://files.sma.de/downloads/SunnyExp ... 1.21.R.exe
Ablauf in Stichpunkten aus dem Kopf:
Neue Anlage erstellen --> suchen --> Speedwire
Gefundene Anlage login: Installateuer: Entweder das Standardpasswort "1111" benutzen, oder falls die Anlage bereits im Sunny Portal registriert wurde, entsprechend das da vergebene Passwort verwenden (das im Portal vergebene Installateurspasswort schreibt sich bis auf den Wechselrichter durch).
Wichtig: Wenn die Anlage im Sunny Explorer gefunden wurde und angezeigt wird, darf auf der linken Seite an dem Wechselrichernamen KEIN SCHLOSS sein! Wenn dies der Fall ist, war das Installateurspasswort leider falsch. Und es können keine Änderungen durchgeführt werden.
Dann im Wechselrichter in den Einstellungen TCP-Modbus einschalten.
Wenn gewünscht, kann ich heute Nachmittag gerne noch ein paar Screenshots nachliefern.
Viel Erfolg
Stefan
RemiRem
Hallo Stefan,
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort
Ich werde das testen heute sobald ich daheim bin
Gerne nehme ich das Angebot an mit den Screenshot
Vielen Dank
TOMMIKNOCKER
Der Sunny Explorer ist ja für den Zugriff über Bluetooth oder Speedwire. D.h. dein WR ist nicht direkt per LAN mit deinem Heimnetz verbunden? Dazu würde ja passen, dass RemiRem den WR nicht in der FritzBox sieht. Sind Eure WR schon etwas älter?
RemiRem
Mein WR ist von Dezember 2017
Habe gestern gesehen das ein Lan Kabel in den WR rein geht auf der intern Seite.
Falls die Info etwas nützt
