Openwb series 2 Standart + oder openwb Duo
Zu meiner Ausgangssituation
2 E autos
E-Golf
Seat Mii
PV 6,91 kwp
Momentan lade ich mit dem Go-e charger+openwb Standalone alle beide Autos.
Ich möchte mir jetzt für jedes Auto einen eigenen Ladepunkt einrichten.
Jetzt stellt sich die Frage Open wb series 2 Standart + mit goe als zweiten Ladepunkt oder openwb series 2 Duo?
Muss die Openwb Duo eigentlich mit 2 seperaten Leitungen angeschlossen werden da ja 2 kabeleingänge vorhanden sind oder ist das mit einem Kabel auch möglich da ja Openwb ein Lastmanagment hat?
Kann mir jemand weiterhelfen wie der Anschluss der openwb series 2 Duo genau sein sollte
bzw. Oder
Openwb series 2 Standart+ mit goe als 2 Ladepunkt?
Vom Hauptverteiler geht in die Garage eine eigene Leitung in die Garage zum unterverteiler.
Hier ist Dan ein FI Typ A verbaut.
Von da geht es weiter zum 5m entfernten Ladepunkt.
Möchte mir nur sicher sein das der Elektriker es auch richtig macht.
Danke im voraus
2 E autos
E-Golf
Seat Mii
PV 6,91 kwp
bzw. Oder
Danke im voraus
Re: Openwb series 2 Standart + oder openwb Duo
Da ein go-e schon da macht ersteres durchaus Sinn.Jetzt stellt sich die Frage Open wb series 2 Standart + mit goe als zweiten Ladepunkt oder openwb series 2 Duo?
Ja und jede der Zuleitung benötigt ihren eigenen Fi. Hat mit dem Lastmanagement hier nichts zu tun.Muss die Openwb Duo eigentlich mit 2 seperaten Leitungen angeschlossen werden da ja 2 kabeleingänge vorhanden sind oder ist das mit einem Kabel auch möglich da ja Openwb ein Lastmanagment hat?
In der UV vor dem FI den Abzweig zur series2 standard+ machen.Vom Hauptverteiler geht in die Garage eine eigene Leitung in die Garage zum unterverteiler.
Alternativ geht natürlich auch die Duo.
In die UV kommen dann die beiden Fi Typ B und es gehen 2 Zuleitungen zur Duo
OK danke für die Info
Wie ist das eigentlich beim goe charger der muß davor einen FI Typ A haben oder?
Richtig, vor die openWB muss nur der LS (Leitungsschutzschalter). Der muss vor die go-e allerdings auch.
Genau Fi Typ A ist vorhanden danach LS und dan geht's zur goe.
Dh. Ich werde einfach die vorhandene Leitung vor dem FyTyp A aufteilen einmal zu FI typA und einmal Zu FI Typ B.
Dan wird's die series 2 Standart+ werden.
Wie sind die aktuellen Lieferzeiten aufgrund von Corona?
Leider gute 2 bis 3 Wochen.
OK danke dan werde ich im April/Mai die Standart+ bestellen da der Seat Mii durch Corona auch verspätet erst im Juni kommt
Ich hätte noch eine Frage bezüglich meiner openwb Bestellung.
Und zwar bin ich jetzt am überlegen zwischen openwb series 2 Standart+ oder openwb Satellite.
Ich lade ja momentan mit der openwb Standalone + Goe charger
Der Standalone ist ja jetzt mit dem WLAN per LAN Kabel verbunden und er steuert wunderbar den goe charger.
Wen ich jetzt die series 2 Standart + nehme muss ich die ja per WLAN anbinden da ich keine möglichkeit habe ein Lankabel zum Router zu legen.
Jetzt stellt sich die Frage ob es nicht besser wäre die Satellite Box zu nehmen da die Steuerung über den Standalone erfolgt oder kann man sich auf die WLAN Ansteuerung verlassen?
Der Router ist ca. 7m vom Ladepunkt entfernt und das Signal muss 2mal durch eine Mauer.
LG Roman
LG Roman
Das kommt drauf an.
Wenn das WLAN gut ist funktioniert es ohne Probleme. Wenn nicht, dann nicht.
Die Satellite ist aber immer per LAN Kabel angebunden.
OK danke dan wird's die series 2 Standart+ werden
