Kostal Plenticore - Überschussladen
Re: Kostal Plenticore - Überschussladen
Welche Bestellung (per PN). Bei deaktivierter Umschaltung fragen wir ob fix ein- oder dreiphasig eingestellt werden soll.
KrailPV
Beitrag von KrailPV »
PN gesendet
KrailPV
Irgendwie bekomme ich es nicht hin, dass mit mehr als 1-phasig geladen wird als 2,87kwh geladen wird. Phasenumschaltung ist verbaut und aktiviert. Genug PV Strom wäre ja vorhanden?
Debug Daten senden wenn du der Meinung bist nun sollte umgeschaltet werden.
KrailPV
Debug gesendet. Ich hatte vermutet, dass bei 6,93kw von Dach die Ladung auf 2Phasig umspringt?
KrailPV hat geschrieben: Sa Jul 04, 2020 7:53 am Debug gesendet. Ich hatte vermutet, dass bei 6,93kw von Dach die Ladung auf 2Phasig umspringt?
In den Einstellungen der Umschaltung ist NurPV auf einphasig gesetzt. Hier den Automatikmodus auswählen dann geht es.
KrailPV
Danke für die schnelle Hilfe, das hatte ich wirklich nicht gesehen, jetzt klappt es!!
Müsste es das dann nicht bei "Min + PV Laden" auch geben?
KrailPV
Ich habe nochmals 2 Fragen:
- Beim ersten/unterer Screenshot wurde die Ladung bei 70% unterbrochen, ich kann mir nicht erklären warum? Hat jemand eine Idee auf welche Regel/Einstellung, dieses Verhalten zurückgehen könnte?
- Beim zweiten/oberer Screenshot sieht man, wie immer wieder zwischen 1 und 2 phasig umgeschaltet wird, obwohl 2phadih beim Zuschalten der Batterieladen ja nur die Stromstärke bei 2phasig reduziert werden müsste?
Da die Ladung nachwievor freigegeben ist, ist eine Begrenzung im eGolf aktiv?
Zum ersteren Fall wären Debug Daten interessant wenn genau das auftritt
KrailPV
Debug gesendet, im Golf ist keine Beschränkung drin
