Schemabild vom Gehäuse und Holzunterbau
wolfnic
Beitrag von wolfnic »
1. Die Abmessungen der openWB series2 habe ich gefunden (BHT 284 x 364 x 121 mm, nur Gehäuse ohne Kabel).
Gibt es auch ein Schemabild des Gehäuses mit Abmessungen bei geschlossener/offener Tür, Durchlässen für die Kabel etc.?
Ich hab dazu nix gefunden.
Konkret müsste ich wissen, wie weit die Tür beim Öffnen rausschwenkt (d.h. wieviel Platz links vom Gehäuse nötig ist), weil ich die Box in eine Nische einbauen muss.
2. In der Inbetriebnahmeanleitung zum openWB series2 steht "Bei einer Befestigung auf einem Holzunterbau..."
Ein Elektriker hat mir erzählt, man dürfe Wallboxen nicht auf Holzunterbau montieren (wegen Brandgefahr).
Ist da was dran? :?:
Vielen Dank
wolfnic
Re: Schemabild vom Gehäuse
Hallo an alle,
da es jetzt bei uns konkreter wird, mach ich noch mal einen Anlauf.
Mir fehlen noch einige Abmessungen vom Gehäuse der openWB series 2.
Speziell wie tief das Gehäuse selber und wie tief der Deckel ist, im beiliegenden hingepinselten Schemabild die Werte T bzw. t.
Schön wäre dann noch der Abstand der unteren Kabeldurchführungen von der Rückwand, im Schemabild x.
Vielen Dank schon mal
Gehäuse Schemabild.jpg (56.42 KiB) 6374 mal betrachtet
mempfh
Re: Schemabild vom Gehäuse und Holzunterbau
Beitrag von mempfh »
Hallo wolfnic,
bei meinem Serie 2 OPW Bausatz habe ich folgende Maße:
T = 9 cm
t = 3 cm
x = nicht vorhanden, wurden selber gebohrt
Ciao
Christian
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 19,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
x=5
wolfnic
Vielen Dank!
wolfnic
Noch eine Ergänzungsfrage (fällt mir leider erst jetzt ein, sorry):
Wo ist denn die genaue Position der Kabeleinführung bei der openWB series 2 mit Kabeleinführung für die Zuleitung von hinten?
In der Abb. also y und z.
Vielen Dank
Gehäuse Schemabild 2.jpg (62.77 KiB) 6232 mal betrachtet
Das kommt auf die Konfiguration an. Am sinnigsten ist zu warten bis die openWB da ist.
wolfnic
Zu warten, bis die openWB da ist, wäre natürlich das beste.
Ich muss aber leider jetzt die Vorbereitungen treffen, weil demnächst an der Stelle gebaut wird :(
Mein Konfiguration wird sein: openWB series2 custom
Mit:
- 7" Touchscreen Display: Ja
- RFID Leser: Nein
- Ladekabellänge: 5 m
- Tesla Stecker: Nein
- Kabelhalter: Ja
- Netzwerkanschluss: RJ45 Buchse
- Addon Platine: Ja
- Automatische Umschaltung 1- / 3- Phasen: Ja
- Fi Typ B DC Fehlerstromüberwachung: Nein
- Kabeleinführung: von hinten
- Ausführung Ladeleistung: 11kW
Werner2000x
Beitrag von Werner2000x »
wolfnic hat geschrieben: Do Jan 30, 2020 3:04 pm Hallo,
Vielen Dank
Ich habe die Abmessungen openWB series2 Buchse auf der Homepage nicht gefunden, wo stehen sie?
Oder sind die oben genannten Abmessungen die der "Buchsen Version" ?
Wechselrichter Conergy IPG S/T
12 Module Conergy PowerPlus 230P-250P, zus. 3KW
Solarzähler: Eltako DsZ12D-3x65A
Raspi4 mit ioBroker, Grafana, NodeRed
seit 1.3.2013
Wallbox OpenWB/EVU-Kit seit 2.9.21
Smarthome von Innogy und ioBroker
