habe zu meiner OpenwbPro, jeweils Standalone und das Display.
Ich suche ein Anschlußhinweiß für Display/Standalone.
Standalone in 230V und vorgesehenen Anschluß an Display ist selbsterklärend.
Das Display hat 1 LAN Anschluß, welcher von der Pro verbunden wird und von da aus zum Wechselrichter, oder Switch.
Aber womit?
Es gibt noch weitere 4 USB 1 Klinke, 1 HDMI und noch einen USB Mini Anschluß.
a) Wie verbinden mit ´Netzwerk?
b) Wozu dienen die anderen Eingänge?
c) Gibt es eine Darstellung für die Ein/Ausgänge mit Verbindungsanleitung?
Vielen Dank.
OpenWBPro-Display-Standalone-Anschluß
Re: OpenWBPro-Display-Standalone-Anschluß
Die Pro erhält Strom und LAN an dein Heimnetzwerk.
Die Standalone erhält Strom per Steckernetzteil und Netzwerk an dein Heimnetzwerk via LAN.
USB/HDMI ist nicht zu benutzen.
Wenn du nur die openWB Geräte vor dir hast, also die Pro und die Standalone, dann brauchst du noch einen Netzwerk-Switch der die Netzwerkanschlüsse der beiden Geräte zusammenführt. Du kannst Sie nicht direkt miteinander verbinden.
Meist wird der im Router(z.b Fritzbox) integrierte 4 Port-Switch dazu verwendet.
Es gibt aber auch für kleines Geld 4 bis 8 Port Switches einzeln.
gruss
Heinz
6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Heinz
OpenWBPro mit Standalone und Display
habe nun alles ordentlich verbunden.
Ich möchte nun die Standalone in der Fritzbox aufrufen, finde diese aber nicht.
Das Display zeigte am Anfang "EVU" "Hausverbrauch" etc. an, jedoch nun habe ich nur einen großen Halbkreis Mit 0% 0Watt.
Würde gerne nochmal von vorne konfigurieren.
1: Wie komme ich nochmal komplett auf Anfang, so dass ich die IP des WR eingeben kann, der auch mit Batterie verbunden ist?
Habe 2 x Fronius Gen24 angeschlossen.
2: Gibt es auch ohne angeschlossenen Fahrzeug einen Hinweis, das die Ladestation nun arbeitet?
3: In der Fritzbox finde ich 2 WB Einträge, 1 x für die Seite mit den Einstellungen, da komm ich drauf
und 1 x "openWBPro-484512" = Servis not Available.
OpenWbPro läuft nun, auch am Display. Habe aber vorerst Display aus, um alles am Laptop einzustellen, ist bequemer.
Gestern Nissan Leaf E in Empfang genommen und voller Hoffnung an die Box angeschlossen, leider kein Connect.
Einstellungen alle durch probiert, was im Rahmen des möglichen ist und kontrolliert.
Angeschlossen ist sie richtig, vermute irgendein "Haken" fehlt um sie in Gang zu setzen.
Hat jemand einen Tip?
Steht sie noch auf "Stop"?
PV: 29,99kWp an E3DC S10 Pro 26kWh, div. Hoymiles ModulWR (HMT-2250, HMT-1800, HM-1500, HM-800)
openWB Standalone V2 mit
LP1: openWB Series2 standard+ 1.9.x
LP2: openWB Series2 standard+ 1.9.x
Es ist nicht nötig das auszumachen.
Kann beides zugleich verwendet werden.
gruss
Heinz
Heinz
