2 Ladepunkte mit standard+ und standard
supergraf
Beitrag von supergraf »
Moin Moin,
bei uns läuft mittlerweile eine series2 standard+ sehr zuverlässig (dicke Leitung zum Hausanschluss ist gegeben, extra Absicherung...). Nun möchte eine zweite Wallbox (series2 standard) als zweiten Ladepunkt in der Garage anbringen. Initial dachte ich mal, dass diese zweite Wallbox direkt in der ersten Wallbox verkabelt wird. Das erscheint mir aber nun falsch. Daher einige Fragen:
A: Benötigt die zweite Wallbox (series2 standard) ebenfalls eine eigene LAN Verbindung?
B: Muss ich an der Zuleitung zur ersten Wallbox (series2 standard+) erst einen Verteiler anbringen, von dem dann beiden Wallboxen verkabelt werden?
C: Die Steuerung der Wallboxen soll über ein Interface erfolgen. Erkennt die Series2 Standard+ die zweite Wallbox selbständig, oder erfolgt das per Zuweisung der IP Adresse?
Beste Grüße aus dem Norden
Alex
Re: 2 Ladepunkte mit standard+ und standard
Beitrag von Jarry »
Dreimal ja
supergraf
Ok ok, das ging ja fix. Dann weiß ich ja was ich basteln muss :-)
supergraf
Muss man denn in der Weboberfläche der zweiten Wallbox noch was einstellen, oder kann das alles nach der Zuweisung der IP über die Oberfläche der Series2 standard+ gemacht werden?
Beitrag von Jarry »
ja, der zweite Ladepunkt wird in den "Nur Ladepunkt" Modus versetzt. Und dann wird dessen Adresse in der ersten openWB als Ladepunkt konfiguriert
rouven307
Beitrag von rouven307 »
Wie bzw. wo stellt man es denn in dem ersten ladepunkt ein? Genau da komme ich iwie nicht weiter
supergraf
An der ersten WB musst du nix einstellen. Das ist automatisch dein Hauptladepunkt. Nur an der zweiten WB musst du unter "Einstellungen" direkt oben anklicken, dass diese WB nur ein Ladepunkt ist.
rouven307
Und sonst alles auf Standardeinstellung lassen?
