Bevor ich bestelle und weil das eine ziemlich endgültige Entscheidung ist: Ich wüsste gerne, wie die Kabeleinführung von hinten aussieht. Hier habe ich gelesen, dass bei Kabeleinführung von hinten an der Rückwand eine Verschraubung (M16 oder M20) für das Netzwerkkabel ist. Das kann ich mir nicht recht vorstellen. Denn wenn ich die WB an die Wand schraube, steht die Verschraubung hinten heraus. Bei der Stromzuleitung wäre die Verschraubung noch viel größer (M40?). Da müsste ich ja ein 60er Loch in die Wand hämmern, damit die Verschraubung darin verschwinden kann.
Hintergrund: Ich möchte die Kabel schon gerne von hinten in die WB einführen. Das Loch, das ich dafür in die Garagenwand bohre, soll aber nur so groß werden, wie die beiden Kabel (Strom+Netzwerk) zusammen brauchen.
OpenWB custom: Wie sieht die Kabeleinführung von hinten aus?
Re: OpenWB custom: Wie sieht die Kabeleinführung von hinten aus?
Genau deshalb ist die Verschraubung für beide Anschlüsse auch innen. Allerdings liegen die nicht direkt nebeneinander, so dass entweder die Box nicht "press" an der Wand anliegt oder ein kleines bisschen im Putz gekratzt werden muss.
So isses bei mir. Allerdings habe ich eine Natursteinmauer und da ist zwangsläufig Luft zwischen Mauer und Box und da passt auch noch das LAN-Kabel zwischen. Apropos LAN-Kabel: Die kleine Durchführung ist zu klein für den RJ45-Stecker, die größere dichtet vielleicht das dünne Kabel nicht vollständig. Ich habe ein Patchkabel einseitig abgeschnitten, durch Box und Wand geführt und das abgeschnittene Ende in eine Patchdose gelegt. Von da aus geht es dann mit noch einem Patchkabel wieder in eine Patchdose.
ein Foto / Bild wäre nicht schlecht ...
Grüße
Proxima
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
BATT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: AUDI e-tron 55 sLine
PV 2 : 19,68 kWp
Ein Bild hilft nicht. Das kommt immer auf die Variante an.
Möglich ist auch ohne Bohrungen, diese werden dann selber durchgeführt.
ich häng mich hier mal an das Thema hintendran. Ist eine Kabeleinführung von hinten, unten oder evtl. oben für eine openWB series2 standard+ am besten, wenn das Kabel von oben kommt?
Die WB soll mit 11 kW betrieben werden (KfW 440). Da die PV mit 16 kWp selten mehr als 11 kW fürs Überschussladen liefern wird, solls vorerst auch dabei bleiben. Dafür würde auch ein 2,5 mm² Zuführung ausreichen. Die Entfernung zum Zählerschrank sind ungefähr 10 m.
Oben:
Wie ich gelesen habe, muss man die Löcher oben selbst bohren.
Sind die M16/M20 Kabelverschraubungen trotzdem mit dabei?
Wie siehts mit Garantie bei dem überdachten Standort aus?
Hinten:
Wieviel Abstand braucht man? Reichen 4 cm bei 2,5 mm²?
Unten:
Wie ist die Kabelführung im Innern? Ist es nicht doch am praktikabelsten von unten anzuschließen? Auch wenn man dann das Kabel am Gehäuse vorbeiführen muss, was optisch natürlich die schlechtestes Lösung ist.
Was meint ihr dazu?
Oben:
Hinten:
Unten:
Was meint ihr dazu?
Von hinten finde ich schwierig, wenn du nicht im Innenraum bist. Wenn du Kabelverschraubungen verwenden musst, um abzudichten, brauchst du auf jeden Fall sehr viel Abstand zur Wand. Ich glaub da sieht alles Andere besser aus.
Vom Aufbau her ist die Box für die Einführung von unten konzipiert. Alle Klemmen für die Zuleitung und das Ladekabel liegen unten. Mit 2,5qmm wird Du vermutlich irgendwie von oben nach unten kommen, aber vorgesehen ist das so eigentlich nicht.
In deinem Fall fände ich das nicht so schlimm, auf der linken senkrechten Latte mit einem Kanal oder Rohr runter zu fahren und so wie vorgesehen von unten anzuschließen. Kannst Die Box ja evtl. Noch etwas nach links versetzen. Je nachdem wie dick die senkrechte Latte ist, bekommst Du die openWB auch noch auf, wenn sie direkt rechts neben der Latte montiert wird. Falls Du die Maße brauchst, wie die Front aufklappt, kann ich dir nachher Bilder machen und ausmessen.
Wenn das Kabel nicht schon liegt, nimm 4 oder 6qmm, die paar Euro, die das Kabel mehr kostet machen es nicht aus und die Verluste auf der Leitung werden geringer.
LAN Kabel mit vorsehen, wenn möglich.
... so wie ich gelesen habe, sind die Schrauben bei Kabeleinführung hinten dann wohl innen.derNeueDet hat geschrieben: ↑Sa Jul 17, 2021 7:15 am Von hinten finde ich schwierig, wenn du nicht im Innenraum bist. Wenn du Kabelverschraubungen verwenden musst, um abzudichten, brauchst du auf jeden Fall sehr viel Abstand zur Wand. Ich glaub da sieht alles Andere besser aus.
... ok, dann 6qmm, falls doch irgendwann 22 kW kommen sollte. Nur müsste man dann die Rohre (Innendurchmesser ca. 18 mm) teilweise durch größere ersetzen.derNeueDet hat geschrieben: ↑Sa Jul 17, 2021 7:15 am Wenn das Kabel nicht schon liegt, nimm 4 oder 6qmm, die paar Euro, die das Kabel mehr kostet machen es nicht aus und die Verluste auf der Leitung werden geringer.
Kommst Du dann durch das Holz oder bist Du mit deiner Zuleitung vor dem Holz? Dann brauchst Du ja trotzdem einen Abstandshalter und die Kabel haben auch einen gewissen Biegeradius, selbst wenn die Verschraubung umgedreht wird.
Meine Lösung wäre immer noch, rechts an der senkrechten Lattung nach unten zu fahren und die openWB so dich wie möglich in Richtung der Latte zu setzen. Notfalls unten noch einen Kanal aus dem Du in die einzelnen Einführungen für LAN und Zuleitung abzweigst.
