Brauch ich dann beides, also PV- und EVU-Kit oder reicht mir das EVU-Kit? Das Modul kostet ja nicht die Welt und dann müsste der Elektriker das halt noch mitinstallieren.liZErd hat geschrieben: ↑Mi Jan 13, 2021 8:42 am
Das PV-Modul liest die Produktionsdaten deines Wechselrichters aus, wenn der WR unterstützt ist brauchst du keine zusätzliche Hardware. Wenn der WR nicht unterstützt ist kannst du das im Shop erhältliche PV-Kit in die Zuleitung vom Wechselrichter einbauen. Das misst dann den Stromfluss.
Ähnlich beim EVU-Modul, bei unterstützten WR mit am WR angeschlossenem Smart-Meter (üblicherweise für Monitoring-Zwecke oder Regelung eines Hausspeichers) wird das Smartmeter über den WR von openWB ausgelesen.
Wenn WR nicht unterstützt und/oder kein Smart-Meter, dann muss du das EVU-Kit separat nachrüsten. Ist halt immer mit zusätzlichem, wenn auch normalerweise überschaubarem Aufwand verbunden (zumindest wenn du noch massig Platz im Sicherungskasten hast).
Neubau mit PV-Anlage und geplantem EV (ZOE)
Re: Neubau mit PV-Anlage und geplantem EV (ZOE)
Das hängt von der PV Installation ab ob es überhaupt nötig ist.
Danke für die Antwort, nur leider hilft mir das als Laie nicht weiter. Wie ich ja bereits im ersten Post geschrieben habe, sind bei mir zwei KACO blueplanet 10.0 TLS3 geplant. Soweit ich das in aus der Kompatibilitätsliste entnehmen konnte, sind diese aber nicht standartmäßig kompatibel?! Demnach bräuchte ich da das EVU- und/oder PV-Modul?
Wenn die Fix sind, dann ja, wenigstens das EVU Kit.
Wenn die PV Leistung für die Optik mit angezeigt werden soll, dann auch das PV Kit.
Besten Dank! Dann mache ich mich mal auf die Suche nach einem Elektriker, der mir das dann installieren kann
Warum willst Du nicht nochmal die WR anpassen, wenn noch nicht gekauft?
Weniger Equipment ist immer gut. Hier gibt es massig Nutzer mit oWB-kompatibler WR-HW.
Ich werde natürlich beide Optionen prüfen und nachdem mir Angebote vorliegen entscheiden was ich mache.
