Anschluss openWB series2 standard+
Re: Anschluss openWB series2 standard+
stromer71 hat geschrieben: So Nov 14, 2021 7:39 pm Hallo Kollegen!
Ich habe mir den kompletten Chat durchgelesen. Macht mich Tischler aber auch nicht schlauer!
WIESO nimmt man aus der openWB series2 nicht den Fi-TYP-B heraus und baut diesen in den Zählerschrank?
Dann würde kein Typ-A davor sein, und gleichzeitig wäre die Zuleitung in die Garage / Erdkabel oder oder mit geschützt?
In dem WB-Gehäuse wird die Zuleitung mit fünf entsprechenden Klemmen an die Installation montiert.
Kann jemand von Euch diese Konstellation "für einen Tischler"
plausibel bestätigen
oder
mit einfachen Worten plausibel erklären warum nicht.
Vielen Dank für Eure Hilfe :-)
Das kannst du so machen. Du kannst auch bei der Bestellung angeben, dass du den FI-B extern haben willst, ich vermute dann bekommst du auch entsprechende Klemmen in die Box gesetzt.
vuffiraa
Beitrag von vuffiraa »
derNeueDet hat geschrieben: So Nov 14, 2021 7:46 pm Das kannst du so machen. Du kannst auch bei der Bestellung angeben, dass du den FI-B extern haben willst, ich vermute dann bekommst du auch entsprechende Klemmen in die Box gesetzt.
Kann ich so bestätigen. Habs bei der Bestellung angegeben und meinem Elektriker dann die OpenWB und den Fi-B einzeln auf dem Tisch gepackt. In der Box waren dann entsprechende Klemmen vorhanden. Der Elektriker war auch zufrieden. Von dem kam vorher auch die Aussage, dass sie immer einen FI in den Zählerschrank bauen, damit auch schon die Zuleitungen abgesichert sind.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Klar kann man so machen. Bei der Bestellung mit angeben, dann wird der FI beigelegt aber nicht eingebaut.
I.d.r. Ist der FI in der Box einfacher da man alles vorbereiten kann, die Box wird angeklemmt und fertig. Den FI Schutz auf der Zuleitung braucht man ja nur falls gefahr besteht dass da jemand hinlangt, das sollte aber eigentlich ausgeschlossen sein..
radiomaxx
Beitrag von radiomaxx »
Guten Morgen zusammen,
Ich will mir auch die Open WB S2 Standard+ bestellen und wollte fragen wo ich bei der Bestellung angeben kann dass der Fi B nur beigelegt werden soll?
Bei Kommission?
Ansonsten find ich kein Feld wo ich was eintragen kann.
Danke und Grüße,
maxx
OpenWB Series 2 Standard+; 7,2 kWp PV AlphaESS HybridWR mit Speicher; 1,7 kWp Balkonkraftwerk mit Shelly Plus 2 PM; Enyaq iV 60
mempfh
Beitrag von mempfh »
Hallo maxx,
das geht nur bei einer Custom.
Bei einer Standard+ ist der FI bauseits in der Box montiert.
Den musst du dann selbst durch Reihenklemmen ersetzten
SG
Christian
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 19,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
radiomaxx
Ok. Danke für die Info.
Da beide von der Lieferzeit her gleich lange sind, werde ich wohl die Standard+ nehmen und dann den Elektriker entscheiden lassen ob er es ausbaut.
Gruß, maxx
TOMMIKNOCKER
Beitrag von TOMMIKNOCKER »
M.W. kannst du dir auch bei einer Standard+ den FI beilegen statt einbauen lassen. Mach dazu einfach ein Ticket auf nach Bestellung, wenn man es nicht direkt in der Bestellmaske irgendwo vermerken kann.
WB: openWB series2 Standard+
mempfh
Ja das war früher mal so, meines Wissens jetzt nur noch in der Custom
Tesla Model 3 LR
Der-Kieler
Beitrag von Der-Kieler »
Denkt bitte daran, dass der FI-B natürlich auch Platz in der Hausverteilung braucht. - Bei mir wäre das z.B. nicht möglich gewesen.
Tesla Model 3 aus 2019 und Eniaq aus 04.2022.
radiomaxx
Danke für euer Feedback. Die WB ist bestellt.
Ich lasse es den Elektriker entscheiden. Aber da bei mir sowieso der Zählerschrank neu gemacht werden muss (Haussanierung) fände ich den Fi B im Zählerschrank besser. Das Kabel zur Garage geht durch das halbe Haus und den Garten, also wenn hier mal einer meint er müsse Tiefbohren (vielleicht ich in ein paar Jahren) dann will ich nicht auf aktive 400V stoßen... ;)
Gruß, maxx
