WR: Sungrow SH10.0RT und Speicher: LG Chem Resu 10H
Re: WR: Sungrow SH10.0RT und Speicher: LG Chem Resu 10H
Habe das selbe Problem, ich versuche eine verbindung mit dem internen LAN-Port von dem SH8.0RT aufzubauen bzw. die IP herauszufinden. Auf der Übersichtseite der Fritzbox wird mir angezeigt, dass der Lan Port belegt ist. Gehe ich jedoch auf die Netzwerkverbindungen, wo alle Teilnehmer aufgelistet werden, wird der WR nicht aufgelistet.
Unter Windows gibt's das Prog. "advanced ip-scanner", was ggf. hilfreich ist.
https://www.advanced-ip-scanner.com/de/
Hatte ich gestern auch schon probiert, jedoch ohne Erfolg. Der WR wurde nicht aufgelistet. Blockiert evtl. die Fritzbox irgendwas?aiole hat geschrieben: ↑Mi Apr 27, 2022 5:44 am Unter Windows gibt's das Prog. "advanced ip-scanner", was ggf. hilfreich ist.
Den richtigen IP-Range hattest Du eingestellt?
Mal mit Laptop direkt andocken?
Ev. hat der WR einen DHCP-Server laufen und vergibt dem Laptop eine passende IP seines Ranges. Damit kannst Du auch auf den WR zugreifen und seine IP auf die gewünschte (Dein range 188) einstellen.
Werde ich morgen mal probieren. Danke für den Tipp.
Also bei mir waren beide IP Adressen in der Fritzbox sichtbar.
Der LAN Port mit der Bezeichnung "PC-192-168-1-XXX"
Der WiNet S Port mit der Bezeichnung "Espressif"
Im Advanced IP Scanner wurden glaube ich nochmal andere Namen angezeigt. Beim WiNet S wurde die MAC Adresse mit .fritz.box als Name angezeigt, beim LAN Port weiß ich es nicht mehr.
Die MAC Adressen beginnen bei mir wie folgt:
LAN Port: AC:19:9F
WiNet S: 30:83:98
Evtl hilft das ja bei der Suche...
Aber ganz ideal ist es wirklich nicht gelöst finde ich...
LAN Port: AC:19:9F
WiNet S: 30:83:98
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Vielen Dank.
Diese Angaben hatte ich auch gefunden und damit läuft's prima. Den Namen PC......... hatte ich vorher nicht dem Sungrow zuordnen können. Aber durch an- und abstecken und gleichzeitiger Kontrolle an der Fritzbox wurde es dann eindeutig.
Mit freundlichen Grüßen
Franco99
Franco99
15 kwP ost-west PV-Anlage
Sungrow SH10RT
BYD HVS 5.1
OpenWB Custom series 2. V 1.9.303.0
Kia EV6
Sungrow SH10RT
BYD HVS 5.1
Kia EV6
