WR: Sungrow SH10.0RT und Speicher: LG Chem Resu 10H
Re: WR: Sungrow SH10.0RT und Speicher: LG Chem Resu 10H
HenningW hat geschrieben: Do Apr 15, 2021 9:17 am
Ich nehme an, dass es dann egal ist, welchen Speicher und welche Smart Meter man am Sungrow WR angeschlossen hat. Solange der WR die Daten von Speicher und Smart-Meter auslesen kann, sollte er sie wohl auch per ModbusTCP (via Ethernet) an die OpenWB weiterreichen können.
Henning
Wenn die Register und Auslesungen gleich sind ist es egal.
Kann das jemand bestätigen das es damit funktioniert?
Maxify23
Beitrag von Maxify23 »
Ich habe hier einen aktuellen Post gefunden wo es mit einem normalen WR von Sungrow nicht geht.
viewtopic.php?f=8&t=3068&p=31303&hilit=sungrow#p31303
Darüber hinaus hat ein befreundeter Solarteur mit dem Sungrow SG8KTL-M WS sich eure openWB geholt.
Könnte er die selben Probleme wie der im Post bekommen ?
Ich danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Maxim
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Franco99
Beitrag von Franco99 »
Ich plane auch mir eine 13 kwp PV anzuschaffen und habe 2 Angebote vorliegen mit dem WR
A) Sungrow SH10RT
B) KOSTAL PLENTICORE PLUS 10
jeweils mit einem BYD HVS 5.1 als Batteriespeicher.
Dazu soll eine OpenWB 2+ oder Custom (wegen RFID) betrieben werden.
Ich bin jetzt total unsicher, welcher der beiden WR zum Überschussladen in Kombi mit der OpenWB besser geeignet ist. Die Verbindung kann per Ethernet hergestellt werden.
Welchen WR würdet ihr mir empfehlen, oder gibt's DEN perfekten WR für die OpenWB?
Grüße
Franco99
15 kwP ost-west PV-Anlage
Sungrow SH10RT
BYD HVS 5.1
OpenWB Custom series 2. V 1.9.303.0
Kia EV6
Maxify23
Guten Tag
Die Konfiguartion mit genau dem Sungrow probiere ich heute aus und berichte dir dann.
Von Kostal kann ich abraten du zahlst für alles extra.
- Batterie musst du für 446,25 € freischalten lassen
- EEBUS falls du ne Wärmepumpe verwendest ebenfalls.
Quelle: https://shop.kostal-solar-electric.com/de/software.html
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Franco99
Perfekt.
Sungrow SH10RT
BYD HVS 5.1
Kia EV6
Maxify23
Also mit dem Hybridwechselrichter von Sungrow klappt es einwandfrei.
Doch du musst den WR per LAN anbinden es soll Probleme mit dem WLAN Dongel geben, wird aktuell dran gearbeitet.
Denk nur dran Sungrow hat noch kein EEBUS also musst du um PV Überschussnutzung an der Wärmepumpe effizient zu nutzen, du den SG Ready Kontakt nutzen musst. Aber alles kein Hexenwerk.
Viel Erfolg bei deinem Projekt.
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Franco99
Vielen Dank für deinen Test. Eine Wärmepumpe ist derzeit noch kein Thema bei mir, das kann aber in den kommenden Jahren zum Thema werden.
Kannst du kurz beschreiben, wie du es gemacht hast? Sungrow und OpenWB per LAN ins heimische Netzwerk eingebunden? Per DHCP oder manueller IP Adresse? Welche Einstellungen an der OpenWB usw.?
Sungrow SH10RT
BYD HVS 5.1
Kia EV6
Maxify23
Die Geräte per Lan Anschließen.
In deiner Fritzbox die IP Adressen heraussuchen.
OpenWB mit seiner IP Öffnen.
Dann überall Sungrow auswählen und wenn gefragt die IP Adresse des WR eintragen.
Ähnlich wie das nur mit Sungrow https://openwb.de/main/?page_id=631
Viel Erfolg
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Franco99
Das klingt machbar, auch für einen PV-Ersttäter wie mich. Vielen Dank.
Sungrow SH10RT
BYD HVS 5.1
Kia EV6
Franco99
Die Anlage ist bestellt.
36x370Wp in 2x18 Ost/West aufs Dach.
Dazu kommt der SH10.0RT mit einer BYD HVS 5.1 und die openWB series 2 Custom (wegen RFID, bestellt über den Elektriker). Installationstermin voraussichtlich Anfang Juli/2021. 5x6mm und 2xLAN lege ich morgen aus dem Keller in den Carport. Dann noch 2x LAN zum WR -Platz.
Habe ich etwas vergessen?
:roll:
Sungrow SH10RT
BYD HVS 5.1
Kia EV6
