EVU, PV Kit
Re: EVU, PV Kit
Kollebecker hat geschrieben: Mo Jul 06, 2020 8:09 am
aiole hat geschrieben: Mo Jul 06, 2020 7:42 amAnsonsten ginge dort auch mal eine EVSE-Wifi-WB.
Bevor ich Anfänger da das Basteln anfange, würde ich eher auf den go eCharger zurück greifen. Oder gäbe es da etwas dran auszusetzen?
Vielen Dank erstmal für die Hilfe!
Dann lieber die "Standard" mit WLAN nehmen. Erstens unterstützt Du openWB und zweitens ist eine feste WB wirklich ein Komfortfeature. Mobile WB sind nur noch selten erforderlich. In der täglichen Nutzung finde ich den Kabelsalat keine Augenweide ;).
VG aiole
Crazyrider
Re: EVU, PV Kit
Beitrag von Crazyrider »
Kurze Frage, ich lasse in einer Woche PV Kit und EVU Kit bei mir einbauen. Bei der Auswahl in der OpenWB hab ich nun 2 Varianten gesehen bei der Auswahl des ob Kits.
Bei PV Modul 2 kann man direkt PV Kit auswählen, Bei Modul 1 erstmal nur „PV über EVU“ und dann PV Kit - das wäre die richtige Variante oder?
Re: EVU, PV Kit
Pv1 Modul = nicht vorhanden
Pv2 Modul = PV Kit
E-lmo
Re: EVU, PV Kit
Beitrag von E-lmo »
Ich hänge mich hier mal an, da das Thema ähnlich ist:
Ich habe am 2. PV-Wechselrichter einen SDM120 installiert - in der Hoffnung diesen später über ein 2. PV-Modul einzubinden. So wie auch beim 1.PV-Modul.
Bisher bietet die Software dafür leider keine Option.
Ist es möglich, diesen als PV-Kit anzusprechen?
Dazu bräuchte ich den Netzwerk-Modbus-Adapter aus dem Shop und eine 12V-Spannungsversorgung.
Welche Einstellungen wären im Adapter und im Zähler nötig?
