Guten Tag,
ich möchte meinen Eltern eine openWB Standard+ vermitteln, um den neuen e-up! (bestellt im März, Lieferung vermutlich Dezember!!) zu laden. Es scheint mir die einfachste Möglichkeit, das Auto grundsätzlich mit PV-Strom zu laden (neuer Fronius WR), bei Bedarf aber einen einfachen "jetzt bitte vollmachen, egal was die Sonne sagt"-Taster zu haben. Mehr Bedienung werden sie nicht nutzen (Die ganzen Statistiken sind für mich).
Nun die Frage:
Ist es möglich, die WB in der Garage zu montieren und das Ladekabel dann durch die Wand nach draußen zu legen? Kann mein Standard-Elektriker das Kabel lösen, durch die Wand führen und wieder an der WB anbringen? Außen würde ich evtl. einen kleinen Schaltschrank montieren, damit das Kabel aufgeräumt und geschützt ist. Der e-up! ist Zweitwagen und muss neben der Garage parken, 32A-Drehstromdose ist in der Garage vorhanden, dort kommt wohl ein UV hin. Ich nehme an die openWB mit einem Drehstrom-Stecker auszustatten ist nicht erlaubt?
Und noch was:
Muss die Ladung immer über die WB beendet werden bevor man den Stecker zieht (/ziehen kann)? Oder sonst vom Auto aus den Stecker freigeben?
Vielen Dank schonmal!
Ladekabel durch die Wand
Re: Ladekabel durch die Wand
Ja und Ja.Ist es möglich, die WB in der Garage zu montieren und das Ladekabel dann durch die Wand nach draußen zu legen? Kann mein Standard-Elektriker das Kabel lösen, durch die Wand führen und wieder an der WB anbringen?
Nicht nötig (Kabelhalter reicht), aber machbar.Außen würde ich evtl. einen kleinen Schaltschrank montieren, damit das Kabel aufgeräumt und geschützt ist.
Anmeldung muss ohnehin ein Elektriker vornehmen. Festanschluss macht Sinn.Ich nehme an die openWB mit einem Drehstrom-Stecker auszustatten ist nicht erlaubt?
Geht auch vom Auto aus im Normalfall.Und noch was:
Der E-UP beendet die Ladung sowie die Zentralverriegelung geöffnet wird.
