Seite 1 von 1
Projektvorhaben eines Laien....
Verfasst: Do Mär 12, 2020 9:20 pm
von Novius
Hallo Experten,
ich habe eine 8,64 kwp Anlage mit Kostal Piko 10BA und einem BYD 10.2 Speicher.
Die Anlage läuft seit ca. 2 Jahren stabil und nun haben wir uns für ein e-Golf entschieden. Ein sehr günstiges Leasing Angebot....
Nun steht die Entscheidung der passenden Infrastruktur an: Wallbox und Energie Management (Software). Bisher speisen wir viel Strom ins öffentliche Netz ein, was ich jetzt teilweise für den e-Golf (ca. 10tkm p.a.) nutzen möchte (Überschuss PV) . Ich muss jedoch den getankten Strom (wegen Gewerbe) "messen" können.
Meine Frage: Ist openwb Hard- & Software die richtige Wahl und worauf sollte ich ggf. außerdem achten?
Danke für Eure Experten Meinung
Thilo
Re: Projektvorhaben eines Laien....
Verfasst: Do Mär 12, 2020 11:25 pm
von aiole
Hallo Thilo,
ich habe gerade in der aktuellen openWB v1.7.202nighly folgende Softwaremodule gefunden:
PV:
- v1.7202nighly_PV-Module.jpg (64.52 KiB) 7771 mal betrachtet
Speicher:
- v1.7202nighly_Speicher-Module.jpg (90.76 KiB) 7771 mal betrachtet
Ev. braucht man zusätzlich zur Wallbox noch das EVU-Kit, um am EVU-Anschluss alle Werte für Bezug/Einspeisung zu erhalten. Manchmal liefert das schon der PV-WR oder der Speicher mit und kann von den gennnten SW-Modulen ausgelesen werden.
In der WB ist ein MID-geeichte Ladezähler verbaut.
Mit openWB wirst Du sicher glücklich, denn Deine Konfig mit PV, Speicher und WB von unterschiedlichen Herstellern zu kombinieren, ist die Stärke des Systems.
Weitere Details nennt Dir sicher KevinW noch.
VG aiole
Verfasst: Fr Mär 13, 2020 7:00 am
von Novius
aiole hat geschrieben: ↑Do Mär 12, 2020 11:25 pm
VG aiole
Danke für diese erste Info
Verfasst: Fr Mär 13, 2020 7:07 am
von openWB
Eine Rückfrage, ich nehme an das Kostal Smartmeter ist verbaut?
Wenn ja, kann die openWB alle Daten erfassen. Dank des MID geeichten Zählers besteht auch gegenüber dem Finanzamt kein Problem.
Verfasst: Fr Mär 13, 2020 7:28 am
von Novius
KevinW hat geschrieben: ↑Fr Mär 13, 2020 7:07 am
Nein, Smartmeter ist nicht verbaut. Gibt es dann Alternativen ?
Verfasst: Fr Mär 13, 2020 7:30 am
von openWB
Also PV Leistung ist vom Kostal auslesbar, Speicherleistung vom BYD.
Um die Hausanschlussdaten auszulesen macht dann das openWB EVU Kit v2 Sinn.
Dann sind alle Werte vorhanden.
Verfasst: Fr Mär 13, 2020 9:21 am
von Novius
Ich habe gerade bei Kostal nachgefragt. Das Kostal Smart Energy Meter ist mit dem bei mir verbauten WR Piko 10 BA kompatibel, jedoch nur lesend (was immer das bedeutet), siehe Anhang.
Wenn ich das openWB EVU Kit v2 verwende, brauche ich den Kostal Energy Meter nicht. Richtig ?
Verfasst: Fr Mär 13, 2020 9:33 am
von openWB
Richtig
Verfasst: Fr Mär 13, 2020 1:59 pm
von Novius
Danke.
Noch eine Frage: Brauche ich bei der Wallbox für die Ermittlung des "getankten" Strom die RFID Lösung um es fahrzeugspezifisch zuzordnen?
Bisher planen wir an der Wallbox nur ein eCar zu tanken, aber eventuell wird es zukünftig ein weiteres Fahrzeug geben, dann brauche ich eine entsprechende Zuordnung.
Verfasst: Mi Mär 18, 2020 8:29 pm
von 0000
Dann brauchst du vermutlich die RFID Version.
