Projektvorhaben eines Laien....
OpenWB nachgebaut?
Novius
Beitrag von Novius »
Hallo Experten,
ich habe eine 8,64 kwp Anlage mit Kostal Piko 10BA und einem BYD 10.2 Speicher.
Die Anlage läuft seit ca. 2 Jahren stabil und nun haben wir uns für ein e-Golf entschieden. Ein sehr günstiges Leasing Angebot....
Nun steht die Entscheidung der passenden Infrastruktur an: Wallbox und Energie Management (Software). Bisher speisen wir viel Strom ins öffentliche Netz ein, was ich jetzt teilweise für den e-Golf (ca. 10tkm p.a.) nutzen möchte (Überschuss PV) . Ich muss jedoch den getankten Strom (wegen Gewerbe) "messen" können.
Meine Frage: Ist openwb Hard- & Software die richtige Wahl und worauf sollte ich ggf. außerdem achten?
Danke für Eure Experten Meinung
Thilo
Re: Projektvorhaben eines Laien....
Hallo Thilo,
ich habe gerade in der aktuellen openWB v1.7.202nighly folgende Softwaremodule gefunden:
PV:
Speicher:
Ev. braucht man zusätzlich zur Wallbox noch das EVU-Kit, um am EVU-Anschluss alle Werte für Bezug/Einspeisung zu erhalten. Manchmal liefert das schon der PV-WR oder der Speicher mit und kann von den gennnten SW-Modulen ausgelesen werden.
In der WB ist ein MID-geeichte Ladezähler verbaut.
Mit openWB wirst Du sicher glücklich, denn Deine Konfig mit PV, Speicher und WB von unterschiedlichen Herstellern zu kombinieren, ist die Stärke des Systems.
Weitere Details nennt Dir sicher KevinW noch.
VG aiole
Novius
aiole hat geschrieben: Do Mär 12, 2020 11:25 pm <...>
VG aiole
Danke für diese erste Info
Eine Rückfrage, ich nehme an das Kostal Smartmeter ist verbaut?
Wenn ja, kann die openWB alle Daten erfassen. Dank des MID geeichten Zählers besteht auch gegenüber dem Finanzamt kein Problem.
Novius
KevinW hat geschrieben: Fr Mär 13, 2020 7:07 am Eine Rückfrage, ich nehme an das Kostal Smartmeter ist verbaut?
Nein, Smartmeter ist nicht verbaut. Gibt es dann Alternativen ?
Also PV Leistung ist vom Kostal auslesbar, Speicherleistung vom BYD.
Um die Hausanschlussdaten auszulesen macht dann das openWB EVU Kit v2 Sinn.
Dann sind alle Werte vorhanden.
Novius
Ich habe gerade bei Kostal nachgefragt. Das Kostal Smart Energy Meter ist mit dem bei mir verbauten WR Piko 10 BA kompatibel, jedoch nur lesend (was immer das bedeutet), siehe Anhang.
Wenn ich das openWB EVU Kit v2 verwende, brauche ich den Kostal Energy Meter nicht. Richtig ?
Kompatible Partner - Compatible partner.pdf
(68.11 KiB) 351-mal heruntergeladen
Richtig
Novius
Danke.
Noch eine Frage: Brauche ich bei der Wallbox für die Ermittlung des "getankten" Strom die RFID Lösung um es fahrzeugspezifisch zuzordnen?
Bisher planen wir an der Wallbox nur ein eCar zu tanken, aber eventuell wird es zukünftig ein weiteres Fahrzeug geben, dann brauche ich eine entsprechende Zuordnung.
Beitrag von 0000 »
Dann brauchst du vermutlich die RFID Version.
