OpenWB Foto-Thread
OpenWB nachgebaut?
humschti
Re: OpenWB Foto-Thread
Beitrag von humschti »
Hallo Lutz
Das Zwischenstück gefällt mir; kannst du die Druckdaten online stellen? Habe zwar keinen Drucker, aber es gibt ja auch solche Dienstleister die das anbieten.
martin
Kein Problem. Entweder Du suchst Dir einen Druckdienstleister oder ich kann Dir ein Exemplar zuschicken.
Noch ein paar Hinweise:
  • Beim Druck mind. 20% Infill verwenden, damit es stabil ist.
  • Die Seite, die an die Wand kommt, auf dem Druckbett platzieren. Dadurch entstehen keine Überhänge beim Druck.
  • Das Zwischenstück wird mit den vorhandenen Schrauben durch die großen Bohrungen an der Wand befestigt.
  • Die Buchse ist danach mit Universal-/Holzschrauben 4,5x25 an den kleinen Löchern zu verschrauben.
Ich habe es auf Thingiverse hochgeladen: https://www.thingiverse.com/thing:4183409
Bucky2k
Beitrag von Bucky2k »
Ich habe nun auch beide Ladepunkte in Betrieb. Die Steuerungskomponenten sind auf der Rückwand des Carports bzw. im Falle der Granitstehle im Keller. Der aus PETG gedruckte Halter ist von Thingyverse
(246.11 KiB) 56-mal heruntergeladen
(512.35 KiB) 56-mal heruntergeladen
(548.57 KiB) 56-mal heruntergeladen
(439.95 KiB) 56-mal heruntergeladen
Jarry
Beitrag von Jarry »
Hihi...
den Halter kenne ich, hat ein Kumpel für mich designed und bei Thingiverse eingestellt.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Sehr schön umgesetzt!
unlight
Beitrag von unlight »
Moin,
unsere Lösung hat den Hintergrund, dass die Box selbst im Keller montiert werden sollte um nicht den Elementen ausgesetzt zu sein und kein Rumfummelpotenzial für Nachbars- (und eigene:)) Kinder bieten soll. Desweiteren wollten wir von der Straße aus nicht unbedingt das aufgerollte Kabel an der Wand hängen sehen, sodass wir im Zuge eines "Vorgartenredesigns" erstmal Steine entfernt und 2 Edelstahlrohre einbetoniert haben. Darüber dann eine sehr rustikale Bretterwand hinter der man wunderbar Kabel und Stecker anbringen kann. Das Kabel ist 2m in einem Panzerrohr unter der Erde verlegt und hat am Auslass sowie an der etwas größer gebohrten Durchführung im Fenster je eine gedruckte Zugentlastung/Regenschutz aus TPU.
Die Stromversorgung wird diese Woche vom Elektriker gelegt, bin gespannt!
Unlight
Speedlimit
Beitrag von Speedlimit »
Schaut gut aus
Was mir fehlen würde wäre ein Feedback ob er wirklich lädt. Ohne aufs Handy schauen zu müssen.
Gruß Speedlimit
2xBMW i3/s + 22KWp Solar. Sole WP + ne OpenWB. Jetzt ne 14,4KW Victron/Pylontech Kombi dazu
Smove
Beitrag von Smove »
Speedlimit hat geschrieben: Mo Sep 14, 2020 9:23 am Schaut gut aus
Gruß Speedlimit
kann doch sehr einfach über ein LED realisiert werden soweit ich weiß.
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
unlight
Hab ich dran gedacht!
Ich war das hier:
viewtopic.php?t=1353
Unlight
nycrom
Beitrag von nycrom »
Sie hängt nun in unserer Einfahrt. Die Edelstahlabdeckungen habe ich extra nach Maß fertigen lassen. Sieht m.E. deutlich besser als ein Kabelrohr/-kanal aus und schützt auch mehr.
