Seite 1 von 2
Externes Display für die openWB gebaut
Verfasst: Sa Feb 13, 2021 2:07 pm
von Robeck
Servus ans Forum,
in Vorfreude auf meine (hoffentlich bald kommende :mrgreen: ) Wallbox, habe ich meinen bereits vorhandenen
Raspi zum externen Display gebastelt.
Wenn man sich an die vorhanden Anleitungen hält, läuft das echt easy.
Ein kleines Problem habe ich noch. Wahrscheinlich hat mein Monitor eine andere Auflösung(1024 x 600) wie das
originale Display.
Momentan habe ich im Browser die Ansicht auf 200% gezoomt. Leider wird der Monitor nicht komplett genutzt.
Hat evtl jemand einen Tipp, wie ich das Problemchen lösen könnte?
Übrigens das Theme "Cards" füllt das Display, gefällt mir aber nicht.
Re: Externes Display für die openWB gebaut
Verfasst: Mo Mär 08, 2021 6:46 pm
von ArminElectric
Tolle Sache, was für ein Display hast du genutzt?
Hast du einen Vorteil damit im Vergleich zu einer Lösung mit einem (alten) Tablett auf der die OpenWB Weboberfläche läuft?
Verfasst: Di Mär 09, 2021 10:55 am
von Robeck
Das Display habe ich auf Ebay für €99 auf Ebay gekauft. Einen Unterschied zur Darstellung sollte es eigentlich nicht
geben, da die Anzeige über den Browser läuft.
Übrigens verkaufe ich das Display mit Raspi, da ich ja unverhofft zu einer Standard + mit Display gekommen bin.
Bei Interesse einfach melden.
Verfasst: Di Mär 09, 2021 11:07 am
von LutzB
Die "alten" Themes sind noch fix auf das Display der openWB zugeschnitten und skalieren nicht vernünftig. Beim neuen Cards wurde von Anfang an auf Skalierbarkeit geachtet. Die anderen Themes können natürlich gerne angepasst werden. Von offizieller Seite hat das keine hohe Priorität, da es ja auf den fertigen Geräten passt. ;-)
Verfasst: Di Mär 09, 2021 10:31 pm
von TeutoRockA
Ich habe erfolgreich für ca. 35 Euro dieses Display am Laufen... passt auch für die „alten“ Themes...
https://www.berrybase.de/raspberry-pi/ ... ouchscreen
sh. auch unter Stories:
viewtopic.php?f=7&t=2427
Verfasst: Fr Jul 09, 2021 7:38 am
von Der-Kieler
Auch ich habe mir ein kostengünstiges und mächtiges Display gebaut.
Es ist ein Amazon Fire 8", dass es bei den Amazon Aktionstagen für nur 49 Euro gegeben hat (gibt es alle paar Monate zu dem Preis). Darauf habe ich dann Fully Kiosk installiert (gibt eine eigene Version auf der Homepage des Herstellers für Fire-Tabletts!). Die Testversion mit vollem Funktionsumfang ist kostenlos und hat einen wenig störenden Schriftzug eingeblendet. Kosten tut die App auch nur 8 Euro, um den Schriftzug auszublenden.
Die APP Fully Kiosk macht die Sache richtig rund, denn das Display wird nur eingeschaltet, wenn die Kamera Bewegung sieht. Man kann durch einfaches wischen auf dem Bildschirm die Sichten wechseln. :-)
Außerdem habe ich mir eine kleine WEB-Seite gebaut in der das Wetter der nächsten Stunden und das aktuelle Regenradar dargestellt werden (nicht sonderlich schön; bin kein Programmierer). Wer eine Vorlage benötigt (Endung einfach in .html ändern und im Browser aufrufen; Das Widgent für die Homepage einfach für den eigenen Standort erzeugen und meine Einstellungen austauschen):
Wetter_homepage_Flintbek2.txt
(1.09 KiB) 537-mal heruntergeladen
Für openWB habe ich die Display-Ansicht und die Standardansicht eingebaut, so dass man die Boxen auch direkt steuern kann. Somit habe ich drei WEB-Seiten.
Bei der Lösung muss man nichts programmieren, sondern nur parametrieren. Total simpel! Ich bin begeistert!
Verfasst: Fr Sep 24, 2021 11:23 am
von Fritz_I
Hallo ihr,
ich hab mir auch ein Display gebaut. Ursprünglich ging es mir darum Temperatur und Wetterdaten von meiner Homematic CCU2 anzuzeigen. Aber als neuer PV-Anlagen-, (Sonnen-)Batterie- und OpenWB Besitzer wollte ich dann auch gerne die PV-Daten sehen.
Ich hab das mit einem ESP32 (Arduino Nachfolger) mit einem 2,4" Touchscreen in einem AZ-Touch Mod Wandgehäuse umgesetzt.
Das sieht dann so aus (an einem leider sehr trüben Tag heute):
Hauptansicht:
2. Screen (per "touch") für die aktuelle PV-Leistung und den Hausverbrauch:
Die Daten zum Speicher SoC, EV SoC, produzierten und verbrauchtem Strom etc. hole ich per MQTT von der Openwb. Der Rest kommt von der Homematic CCU2 (XML) bzw. die Wetterbeschreibung per http von openweather.com.
Der Code basiert auf einem Wetterstationen Code für den ESP32... und ist noch ziemlich wild. Bei Interesse kann ich den aber gerne irgendwo zu Verfügung stellen.
Grüße
Marc
Verfasst: Mi Okt 13, 2021 6:14 pm
von xsven80x
Fritz_I hat geschrieben: Fr Sep 24, 2021 11:23 am Bei Interesse kann ich den aber gerne irgendwo zu Verfügung stellen.
Hallo Marc,
die Lösung finde ich ziemlich gut. Hast du die Möglichkeit mir hier weitere Infos zukommen zu lassen?`Sowohl zur verwendeten Hardware, als besonders auch zur Software.
Danke & Grüße
Sven
Verfasst: Mi Okt 13, 2021 8:26 pm
von Fritz_I
Hi Sven,
Klar. Bin mir nicht sicher ob Links hier ok wären, daher als Beschreibungen. Sollte leicht zu finden sein:
Hardware:
1) Gehäuse: AZ-Touch MOD Wandgehäuseset mit 2,4 Zoll Touchscreen für ESP8266 und ESP32 - von AZ-Delivery (ca. 25 Euro)
2) Controller: ESP32 Dev Kit C NodeMCU - auch von AZ-Delivery (ca. 9 Euro)
3) ein 12 Volt Netzteil, z.B. ELV Steckernetzteil Eco-Friendly 12 V / 1 A, 2,1 x 5,5 mm - von ELV (auch noch mal ca. 9 Euro)
Eine Anleitung zum zusammenbauen und löten findest du auch auf den Seiten von AZ Delivery.
Die Software hab ich mit der Arduino IDE auf Grundlage einer Wetterstations-Software erstellt. Den Wetterstationscode findest du zusammen mit einer Anleitung auf hwhardsoft.de (unter Projekte -> AZ Touch ESP).
Falls du das ausprobieren willst, würde ich dir empfehlen erstmal das Display zusammen zu bauen und z.B. die Wetterstation oder andere Code-Beispiele zu compilieren und auf den Controller zu laden. Dann kann ich dir gerne meinen angepassten Code schicken.
Grüße
Marc
Verfasst: Di Okt 19, 2021 8:22 am
von Amok83
Ist das Display dauerhaft an oder kann man das über den ESP32 programmieren, wann es angeschaltet wird und wann nicht?
Wie ist der Stromverbrauch (Display an/ Display aus)?
Sieht auf jeden Fall nach einem interessanten Spielzeug aus :-)
