Seite 2 von 2
Re: Konzept für 2 Ladepunkte in Doppelgarage
Verfasst: So Mär 14, 2021 9:11 am
von pv-fan
ja das wäre klasse. Die Halterung von Openwb hat ein Abstandsmaß von 60mm (quadratisch, Lochmitte zu Lochmitte)
Verfasst: Mi Mär 17, 2021 7:31 am
von skyload
Hi Sebastian,
ja dann ist das Mass identisch. Der gewinkelte Typ 2 Halter hat auch 60 x 60 mm (gemessen von Lochmitte zu Lochmitte):
Lieben Gruss und viel Erfolg bei deinem Projekt,
Timo
Verfasst: Mi Mär 17, 2021 10:13 am
von LutzB
Wenn der Halter von openWB schon vorhanden ist, wäre eventuell auch mein Zwischenstück etwas für Dich. Das kostet auch keine 17$. ;)
viewtopic.php?p=6555#p6555
Verfasst: So Mär 28, 2021 4:06 pm
von pv-fan
Mittlerweile ist die Ware angekommen, macht einen sehr guten Eindruck
(2 openwb Halter stehen nun zum verkauf :) ...)
Ja, sind komplett geometrisch gleich im Bereich der Anschraubung, hier mal übereinander gelegt:
Bild Bild
Verfasst: Mi Aug 25, 2021 9:36 am
von wawibu
Die Umsetzung ist echt klasse gemacht und geht genau in meine Richtung :)
Habe mir die DUO bestellt und möchte einen LP an der rechten und einen an der linken Wand haben. So können (irgendwann dann) beide Autos problemlos angeschlossen werden und die Kabel verlaufen nicht quer auf dem Boden.
Mir ist das leider aber nicht klar, wie Du das nun mit CP / PP gelöst hast. Auf den Bildern schaut es so aus, als ob nur das 5x6mm² in den Hensel Kasten geht. Kannst Du mir das ggf noch mal erklären?
Danke & Gruß,
Torsten
Verfasst: Mi Aug 25, 2021 9:55 am
von skyload
Hi Torsten,
du hast Recht, das CP-Kabel habe ich gut versteckt. :D Es verläuft hinter dem 5x6mm2-Kabel und geht auch durch die Verschraubung. Ein PP-Kabel brauch es nicht, das wird bereits im Stecker über einen Widerstand auf den Schutzleiter gezogen und sagt dem Auto nur wie dick das Kabel ist (max. Stromstärke).
Ich hoffe das reicht als Erläuterung, sonst suche ich dir gerne noch mehr raus, bin nur leider grad unterwegs.
LG, Timo
Verfasst: Mi Aug 25, 2021 11:06 am
von wawibu
DANKE - passt so perfekt für mich :)
Dann verlege ich das 5x6mm² mit einer zusätzlichen Litze 1.5mm²
Gruß,
Torsten
Verfasst: Mi Aug 25, 2021 1:13 pm
von skyload
So hab ich das auch gemacht! Passt! 😃
