Kostal Plenticore + BYD HVS-Batterie + OpenWB?
OpenWB nachgebaut?
Ronny1976
Beitrag von Ronny1976 » Di Sep 15, 2020 7:41 am
nachdem die PV-Anlage und die Batterie nun endlich richtig läuft, plane ich das nächste Projekt.
Ich erhalte, sobald lieferbar, ein E-Auto als Dienstwagen mit Privatnutzung über 0,5%-Regel. Laden erfolgt in der Woche in der Firma.
Natürlich würde ich gern auch zu Hause am Wochenende aufladen können. Dies jedoch vorrangig aus PV-Überschuss, dann aus dem Netz und nur im absoluten Notfall aus der Haus-Batterie. Kann ich dieses Szenario sinnvoll mit der OpenWB darstellen? Wenn ja, mit welcher Variante?
Vorhanden sind derzeit:
- Kostal Plenticore+ 7.0
- Kostal SmartMeter am Netzanschlusspunkt
- Solaranzeige (aber Null Ahnung davon :oops: )
Der Ladepunkt müsste noch komplett neu aufgebaut werden. Dazu hätte ich folgende Möglcihkeiten:
- 400V/16A-Dose in der Garage vorhanden
- 400V/32A-Dose im Haus vorhanden
Am liebsten wäre mir natürlich, ich brauche kein neues Kabel ziehen. Im 22kW-Laden sehe ich aktuell keine sinnvolle Anwendung für mich. So eilig habe ich es zu Hause nur äußerst selten.
Vielen Dank im Voraus für entsprechende Aufklärung.
Re: Kostal Plenticore + BYD HVS-Batterie + OpenWB?
Beitrag von LutzB » Di Sep 15, 2020 7:55 am
Hallo Ronny,
das ist - fast - machbar. ;)
PV-Überschuss in das Auto zu bekommen ist kein Problem. Dann fängt es jedoch an: als nächstes springt der Speicher ein. Das liegt ganz einfach an der Regelung des Speichers, die sich durch openWB nicht beeinflussen lässt. Der Speicher erkennt Netzbezug, den er durch Entladen seiner Batterien ausgleichen will. Erst wenn der Speicher leer ist oder die Wechselrichterleistung des Speichers am Anschlag ist, wird Energie aus dem Netz bezogen.
Voraussetzung für eine Überschussregelung sind Messwerte am Übergabepunkt. Dein Kostal SmartMeter sollte eigentlich dafür ausreichend sein, sodass kein zusätzlicher Zähler installiert werden muss.
Gruß,
Lutz
Ronny1976
Beitrag von Ronny1976 » Di Sep 15, 2020 8:16 am
Danke für die schnelle Antwort. Allerdings nicht das, was ich lesen wollte ;)
Ich hatte es befürchtet. Also wäre der einzigste Weg: PV-Überschuss-Laden zuzulassen und Netz-Laden komplett zu sperren?
Speicher-an-Speicher-Laden ist mir Zuwider, zuviel Verluste...
openWBSupport
Beitrag von openWBSupport » Di Sep 15, 2020 8:58 am
Ob der Strom aber vom Speicher in das Auto oder vom Speicher in das Haus geht... bezogen werden muss er sowieso.
Der Wirkungsgrad ist besser wenn der Speicher schneller entladen wird.
Ronny1976
Beitrag von Ronny1976 » Di Sep 15, 2020 9:08 am
Mein Gedankengang war der:
- Hausbatterie laden, durch Haus verbrauchen = Verlust von ca. 20%
- Hausbatterie laden, in Autobatterie laden, durch Auto verbrauchen = Verlust 2x 20%
Daher will ich das eher unterbinden und den Batteriestrom lieber im Haus verbrauchen.
Im Sommer hätte ich zwar etwas übrig (Entladung i.d.R. auf 50% in der Nacht), im Herbst und Winter wird die Batterie aber sicher schon durch die Wärmepumpe leer gesaugt...
Die Logik sollte dann ungefähr so aussehen: Erst Hausbatterie laden (macht der Kostal sowieso), dann Wärmepumpe bedienen (macht der Kostal via SmartGrid sowieso), dann Auto aufladen (Hoffnung auf OpenWB).
Da das ein Firmenwagen ist, würde ich sowieso im Regelfall in der Firma laden und nur an sonnigen Wochenenden zu Hause.
openWBSupport
Beitrag von openWBSupport » Di Sep 15, 2020 9:11 am
Das geht - wenn kein Überschuss wird schlicht nicht mehr geladen. Der Speicher wird mit ausgelesen, ergo mit beachtet.
Nur Laden aus dem Netz, Speicherentladung aber unterbinden, ist nicht möglich (und nicht sinnvoll)
KrailPV
Beitrag von KrailPV » Di Sep 15, 2020 10:48 am
Ich habe nahezu die gleiche Konfiguration wie oben beschrieben, funktioniert bei mir super, ich entlade nie aus der Batterie ins Fahrzeug. Das einzige was an dem Thema etwas schwierig ist, ist "intelligente" Ladesteuerung des Kostal Wechselrichters, welcher nach keinerlei mir ersichtlichen Kriterien irgendwann anfängt die Batterie zu laden, aber dann geht halt die Ladeleistung des eFahrzeugs runter entsprechend.
Landungsverluste PV zu Batterie zu Haus liegen übrigens bei ca 5 % und nicht 20%.
