howto: Grundlagen der Konfiguration
MathiasSchmidt
Beitrag von MathiasSchmidt »
Hallo
Nachdem es keine Chance gab, einen openWB Partner in absehbarer Zeit zu bekommen, meine Förderung aber droht auszulaufen, habe ich gerade meine openWBs bestellt. Installation macht mein (openWB unerfahrener) Hauselektriker, Konfiguration versuche dann ich. Meine Kenntnisse sind allgemein gesagt: IT erfahren, Software-'Freund' aber Hardware-'Hasser' (sorry!) und die letzten Programmierversuche etwa vor 30 Jahren gehabt.
Der Ausbau der openWB Infratruktur wird sich mit der Zeit erweitern. Stand heute brauche ich 'nur' die Möglichkeit zwei BEVs anzuhängen. Dafür habe ich mir jetzt gerade eine openWB Standalone und zwei openWB PRO bestellt. Nun suche ich eine Art howto, wie ich nach dem elektrischen Anschluss die Konfiguration durchführe, Ich habe das Forum durchstöbert, auf Github geschaut und auch den Youtube Kanal gefunden. Aber letztlich nichts, was mir bei solch grundlegenden Fragen weiterhilft. Habt ihr da Links dafür? Oder ist das Ganze so wysiwyg, dass es sich von ganz alleine erklärt?
Vielen Dank für die Hilfe bei dieser und bestimmt mehr Fragen über die Zeit! :)
Mathias
1* openWB Standalone
2* openWB PRO
7,2 kWp / SMA (noch nicht in openWB eingebunden, da noch in Förderung)
3 Wohneinheiten über jeweils separate Zähler
BEV: Cupra Born (MJ23) 170 kW / 58 kWh & Renault ZOE R240
hominidae
Re: howto: Grundlagen der Konfiguration
Beitrag von hominidae »
MathiasSchmidt hat geschrieben: Mi Jun 29, 2022 11:19 am Installation macht mein (openWB unerfahrener) Hauselektriker,
...no worries, das hat meiner mit der normalen Anleitung ohne Probleme hinbekommen.
Wenn der Elektriker Strom / LAN angeschlossen hat einmal im Router schauen welche IPs die openWB Pro bekommen haben.
Unter Einstellungen -> Modulkonfiguration -> Ladepunkte dann openWB Pro auswählen und die IP angeben -> fertig.
Wechselrichter Konfiguration kommt dann drauf an. Ist oft ähnlich einfach, stellenweise muss am WR noch etwas aktiviert werden.
Jarry
Beitrag von Jarry »
openWB hat geschrieben: Mi Jun 29, 2022 12:07 pm
ergänzend noch dazu: Im DHCP Server (Router) dafür sorgen, dass alle beteiligten immer die gleich IP Adresse bekommen.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
MathiasSchmidt
hominidae hat geschrieben: Mi Jun 29, 2022 11:41 am
:-) Danke
2* openWB PRO
MathiasSchmidt
That's it? Ok... danke!
2* openWB PRO
MathiasSchmidt
Jarry hat geschrieben: Mi Jun 29, 2022 12:56 pm
Ja, stimmt natürlich. Guter Tipp, danke!
2* openWB PRO
