OpenWB API
openWBSupport
Re: OpenWB API
Beitrag von openWBSupport » Mo Mär 23, 2020 6:16 am
Oh geht das nur noch über MQTT?
Ja.
Geht das auch über das Terminal von einer anderen IP aus?
mosquitto_sub -v -h IPADRESSE -t openWB/lp/1/#
Wenn du nur "einmal" einen Wert möchtest:
mosquitto_sub -v -h IPADRESSE -C 1 -t openWB/lp/1/kWhDailyCharged
Bitdevil
Re: OpenWB API
Beitrag von Bitdevil » Mo Mär 23, 2020 8:43 am
Ich habe Home Assistant auf einem Rasberry laufen und möchte Daten aus der openWB lesen.
Hat da jemand Ahnung von?
DocZoid
Re: OpenWB API
Beitrag von DocZoid » Di Mär 24, 2020 9:19 pm
Ich würde gerne die PV-Ladeeinstellungen "Mindestüberschuss", "Abschaltüberschuss" und "Manuells Offset in Watt" per API ändern - ginge das?
Ich würde nämlich gerne abhängig vom SoC die Werte mehr Richtung 100% PV (hoher SoC) oder "25%PV reichen auch" (niedriger SoC) variabel verschieben.
Oder eben ein zusätzlicher Parameter, mit dem man so eine Kurve angeben könnte :)
Der Parameter "Minimal SoC für nur PV-Laden" entspräche dann der Einstellung "unter 20% SoC reichen 0% PV"...
DasMoritz
Re: OpenWB API
Beitrag von DasMoritz » So Nov 22, 2020 8:16 am
Moin,
ich habe für erste Testzwecke openWB auf einem emuliertem Raspberry Pi installiert.
Mit API und Co. bin ich noch nicht sonderlich vertraut und spiele gerade ein wenig:
Ich kann mit
curl http://192.168.178.154/openWB/web/api.php?get=all
wunderbar die Werte gemäß erstem Post auslesen.
Wenn ich nun aber einen dedizierten Wert auslesen möchte, bekomme ich keine Rückgabe (oder funktioniert das bewusst einfach nicht?)
curl http://192.168.178.154/openWB/web/api.php?get=date
API und Co. ist für mich Neuland.
Re: OpenWB API
Beitrag von aiole » So Nov 22, 2020 8:26 am
Für Datenübergaben ist MQTT vorgesehen. Die API ist noch da, wird aber glaub' ich, nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Für Details suche hier einfach nach MQTT.
DasMoritz
Re: OpenWB API
Beitrag von DasMoritz » So Nov 22, 2020 8:55 am
Moin,
Danke.
Ich bin eigentlich wegen einem ganz anderen Thema über die API gestolpert.
Eigentlich möchte ich im ersten Schritt nur meinen Discovergy Zähler in mit der openWB "verbinden", eine Anleitung oder ähnliches oder zumindest die Einstellung in der openWB suche ich aber vergeblich.
JSAnyone
Re: OpenWB API
Beitrag von JSAnyone » So Nov 22, 2020 9:08 am
Einstellungen —> Einstellungen —> Modulkonfiguration und dann Discovergy unter Strombezugsmessmodul auswählen.
DasMoritz
Re: OpenWB API
Beitrag von DasMoritz » So Nov 22, 2020 9:25 am
habe ich gemacht.
Auf der Startseite zeigt er aber weiterhin nichts an:
Edit: Ich habe zwei Zähler von Discovergy: 1x den normalen Haushaltszähler und 1x einen Erzeugungszähler wegen > 10kWp. Eingetragen ist im Moment die ID des Haushaltszählers.
Edit 2: Man muss schon sein Kennwort richtig eingeben können. Die Dame des Hauses kocht gerade.
