Seite 1 von 3
PV Modul mehr als ein WR
Verfasst: Di Mär 24, 2020 7:04 pm
von bergler82
ich habe nun seit heute die Standalone Variante. Nun besteht meine PV Anlage aus zwei, zukünftig sogar vier Wechselrichtern unterschiedlicher Hersteller.
In dem PV Modul kann ich aber nur einen Wechselrichter einrichten, oder?
Re: PV Modul mehr als ein WR
Verfasst: Mi Mär 25, 2020 9:22 am
von Bastelfrosch
Guten Morgen,
das ist bei mir ähnlich. Ich habe 2 Solaranlagen mit 2 Solarlogs, die an einem Einspeisepunkt werkeln. Aktuell habe ich nur die große Anlage für OpenWB laufen.
Schöner wäre es, wenn ich beide Anlagen einbinden könnte :-)
Verfasst: Mi Mär 25, 2020 10:09 am
von aiole
Ja, da gab es schon vermehrt Anfragen und steht wohl auch auf der to do.
Ich würde einen moneypool empfehlen (feature ist wohl doch aufwendiger zu implementieren), um die Sache zu beschleunigen. Kevin müsste dann den Aufwand definieren.
Was soll die Obergrenze darstellen 3...4 WR?
VG aiole
Verfasst: Mi Mär 25, 2020 10:26 am
von openWB
Ja, es steht auf der ToDo. Anfragen verzeichnet wurden bisher 12.
Der Aufwand liegt bei rund 40-50 Entwicklerstunden.
Aufgrund der aktuellen Corona Krise habt ihr hoffentlich Verständnis das Produktion, Support & Bugfixing Vorrang hat vor neuen Features mit kleinem Nutzerkreis und hohem Aufwand.
Verfasst: Mi Mär 25, 2020 10:36 am
von E-lmo
Das Überschussladen z.B. beeinträchtigt eine fehlende PV-Anlage nicht, wenn der Strom am Netzanschlusspunkt bekannt ist.
Es zeigt sich nur am negativen Hausverbrauch, dass eine weitere Energiequelle nicht erfasst wird.
Oder habe ich eine entscheidende Funktion übersehen?
Verfasst: Mi Mär 25, 2020 10:56 am
von openWB
Nein, alles richtig.
Sobald die Hausanschlussdaten vorhanden sind ist die PV Leistung "nur für die Optik".
Verfasst: Mi Mär 25, 2020 10:58 am
von aiole
Das ist richtig. Die PV-Messungen sind deshalb nur "optional". Der EVU-Zählerist das entscheidende Messgerät.
Dennoch ist es schön, zu kontrollieren, ob die Erzeuger selbst korrekt funktionieren.
Aber ich gebe Kevin recht - die Lieferungen haben Vorrang.
@KevinW:
Kannst du ggf. noch einen moneypool einrichten?
Ich denke, der wird dann gefüllt werden und dann sieht die Liefersituation hoffentlich wieder besser aus, um das Thema anzugehen.
VG aiole
Verfasst: Mo Jun 22, 2020 4:45 am
von Meth
aiole hat geschrieben: Mi Mär 25, 2020 10:09 am Ja, da gab es schon vermehrt Anfragen und steht wohl auch auf der to do.
VG aiole
Hallo
Ich würde auch gerne 4 kostal plenticores in den pv Modulen angeben können.
Bzw im 2ten pv modul kostal plenticore auswählen können wie im ersten Modul
Wäre auch bereit bei dem monypool mitzumachen
falls das Thema noch verfolgt wird.
Verfasst: Di Jun 23, 2020 4:32 am
von openWB
Hier wird es "etwas" exotisch.
Ggf. macht es Sinn die Werte manuell zu aggregieren und der openWB zur Verfügung zu stellen.
Verfasst: Di Jun 23, 2020 2:52 pm
von RainerW
Hallo
Zumindest zwei Module kann man doch schon einbinden (SW 1.8)
bei mir läuft ein LG Wechselrichter und ein Piko MP plus mit OpenWB ohne Probleme
Ciao rainerW
