Shelly Modulanfrage
Re: Shelly Modulanfrage
Siehe auf Startseite unter Einstellungen/ Wiki und dort "shelly als PV- Modul".
Schau mal ins Wiki
Andyme
Beitrag von Andyme »
Danke Allen für die Hilfe. Das ist absolut Top.
Jolv
Beitrag von Jolv »
Hallo habe da auch eine frage
Geht das mit der OpenWB, auch mit Shelly 1EM
Tequi
Beitrag von Tequi »
ich habe ein kleines Balkonkraftwerk installiert und möchte gerne Leistung und Ertrag über unsere OpenWb Series2 loggen. Dazu habe ich einen Shelly PlugS installiert. Folgenden Fehler bekomme ich im Status angezeigt:
Störungsbeschreibung: modules.common.simcount <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.simcount <class 'PermissionError'> [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pvsec0'", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Die Werte Leistung und Gesamtbetrag passen aber.
Bei PV Modul2 wurde "Shelly" angegeben + IP.
Wenn ich das ganze über die Json Abfrage mache wie hier im Thread beschrieben, kommt der gleiche Fehler, aber ohne Werte im Status.
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar!
PV: LG Neon2 5,78 kWp; WR: Kostal Plenticore 5.5; Speicher: BYD B-BOX-H7.7 7,68 kWh
WB: openWB series2 custom mit AddonPlatine und 1-/3-phasiger Umschaltung (2x), evcc für SoC
Auto: VW e-Golf 2020
Haussystem: KNX, Home Assistant (Testphase)
Beitrag von okaegi »
Ich würd mal neu booten, eine zugriffsproblem auf der ramdisk.
TheSCC
Beitrag von TheSCC »
Ich habe ein Problem mit der leistungsmessung der Shellys. Seit dem update kann man ja alle kanäle zusammen addieren lassen. Ja e hier einen shelly 2 der mir den Verbrauch meiner BWWP auf eingang 1 misst und auf eingang 2 die zirkupunpe. Jedoch zeigt mir openwb den verbrauch 0an, obwohl laut shelly ca. 550W verbraucht werden
Kannst du mir die Return Daten vom Shelly von der Ramdisk liefern und deine Smarthomedefinitionen und das Smarthomelog ? Mach am besten grad einen neuen Treat im Smarthomebereich auf, das geht hier sonst unter,
Danke Oliver
Tequi
Beitrag von Tequi »
okaegi hat geschrieben: So Jul 17, 2022 11:23 am Ich würd mal neu booten, eine zugriffsproblem auf der ramdisk.
Vielen Dank für den Tipp, Oliver.
Mit folgender Konfiguration ließ sich die Fehlermeldung eliminieren (Shelly PlugS):
PVModul 2
PV-Modul: Jason-Abfrage
WR URL: http://IP/status
Json Abfrage für Watt: .meters[0].power
Json Abfrage für Wh: leer
-> Reboot
Seit dem Reboot habe ich nun folgende Fehlerbilder:
In der Legende des Graphen werden 8 LP angezeigt, ich besitze aber nur 2, diese sind auch als einzige in den Einstellungen aktiviert. Ebenso Verbraucher 1 und 2 in der Legende (keinen aktiviert).
Im Status wird bei WR1 beim Gesamtertrag -xx,xx [kWh] angezeigt, bei WR2 die gleiche Zahl, aber +xx,xx.
Im Graph sehe ich die Daten des WR2 nicht.
Gruß,
Philipp
Zum 1. Fehlerbild:
Unter Einstellungen/ Erscheinungsbild/ Graph die Legende 1x de- und wieder aktivieren. Dann passt die Ansicht wieder.
