EVU Modul ohne Spannung?
Bittroff
Re: EVU Modul ohne Spannung?
Beitrag von Bittroff »
Hängen beide am gleichen Switch, gibt nur einen im Haus. Zum SB 2500 SMA Inverter der hängt noch per Power Lan über eine Fritzbox an dem Switch. Open WB und E11 direkt am Switch.
Habe breits 2 neue LAN Kabel probiert zum E11.
5,2kWp süd 16x Benq 33 Grad
1,2kWp süd 4x IBC 33 Grad
6,4kWp nord 20x IBC 33 Grad
1,9kWp süd 6x IBC 10 Grad
Hyundai Ioniq electric, MG4
Bittroff
ok, das ist ein guter Hinweis. Schaue ich mir an, da ist irgenwas faul. An der Fritz box hängen noch 2 weitere SMA Wechselrichter per WLAN. Ohne Fritzbox bekomme ich EVU Daten updates. Danke. Suche jetzt weiter....
Bittroff
Ok, primär klappt das Auslesen jetzt. Hängt vermutlich mit der Anzahl von Broadcasts im Netz (nur ein Switch) zusammen. Ziel ist eine Virtualisierung des Switch und Enkopplung alles was Hausautomation im weitesten Sinne ist. Der Lovato Zähler liefert zuverlässig Daten. Kommt es temporär zu einem Aussetzen der Aktualisierung der Daten vom Zähler scheint der E11 Adapter mit den Datenmengen oder Art der Datenpakte an seinem Eth Interface nicht mehr klar zu kommen. Weitere Diagnose eingeleitet. Danke die Tipps waren hervorragend!
Multicast auch mit beachten.
Telekoms Entertain legt auch gern Netze lahm.
Bittroff
exakt das ist mein Verdacht, wollte es nur nicht aussprechen. Merci für Deine Einschätzung
Bittroff
habe jetzt einen logisch separaten Switch durch Einführung von VLANs am Start. Habe alle WLAN und PowerLan Verbindungen entfernt (war das ein Kabelaufwand) jetzt läuft es vorbildlich. Keine gelegentlichen Ausfälle mehr vom E11 Adapter bei der EVU Erfassung. Perfekt. Also wenn man Mediareceiver einsetzt und Probleme mit der Aktualisierung der Status Seite hat, diese Strategie besteht aus mehrern Punkten und war erfolgreich. Hier alle Maßnahmen:
-Umstieg auf Lovato EVU Zähler (hatte Pech der Vorläufer zeigte bei mir Unfug an)
-E11 Adapter mit Cat8 Patchkabel an den Switch angebunden
-OpenWb von WLAN auf LAN umgestellt
-Ein Wechselrichter von PowerLAN auf LAN umgestellt
-Zwei Wechselrichter von WLAN auf LAN umgestellt.
Nebeneffekt: jetzt muss ich auch nicht alle 3 Tage die Wechselrichter zurücksetzen (4xSMA).
@Kevin. Danke für den perfekten Support. Kann die OpenWB nur loben. Genial, bis auf das offene Logging Thema, eilt aber nicht.
Danke für das Feedback. Man sieht hier mal wieder, es geht nichts über ein Kabel.
