Neue Renault Zoe App
Re: Neue Renault Zoe App
@Stivmaster
Hast Du ein SW-Upgrade der Zoe (R-Link) durchgeführt?
Seit diesem letzten Upgrade bei meiner Zoe habe ich einmal die Situation gehabt, dass die Zoe den neuen SOC erst gar nicht dem Renault-Server meldet und ich die Sicherung ziehen musste.
-> eher ein Renault Problem
ja, habe ich , aber erst nachdem es das erste mal aufgetreten war.
Muss ich mal nächste Woche zum Händler fahren, mal sehen was der dazu sagt, evtl. gibts ja irgendein Software update für das Auto.
Mir ist gestern aufgefallen, dass der SOC der ZOE nicht mehr angezeigt wird. Ich habe an der Konfiguration nichts geändert. Installiert habe ich die letzte Nightly (1.7.018) und damit hat es wohl auch schon funktioniert.
Hat jemand eine Idee? Die LOGS kann ich heute Abend mal auslesen.
Eine Mail an Renault senden.
Sobald ein SoC Modul zuverlässig - nicht - funktioniert habe ich sehr zeitnah unmengen an Mails.
Ist derzeit nicht der Fall.
Alle AGBs im Renault Portal akzeptiert?
Ich hatte bei einigen Updates des openWB CC den Eindruck, dass die letzte Abfrage vor dem Update und die 1. Abfrage nach dem Reboot so zeitnah hintereinander erfolgen, dass der Renault-Server die 2. und eine gewisse Zeit lang auch alle weiteren Anfragen verwirft.
Nachts hatte ich auch schon mal einen Unterbruch der SOC-Meldungen von mehreren Stunden, welcher sich dann von selbst wieder gelöst hat.
Ich hatte auch 14 Tage keinen Update mehr vom Zoe Soc.
Wenn openwb den zoe soc nicht mehr nachführt als erstes in der My Renault App nauf dem Handy nachschauen. Dort steht auf dem Startbild wann das Auto letzmalig Daten übertragen hat (Fahrzeugdaten vom ... um ....) . Nach unten wischen sollte ein Update vom Auto erfolgen (hab Android Handy, Dieser Wert blieb bei mir 14 Tag unverändert. Dann hab ich folgendes gemacht.
Zoe gestartet
Dann kommt beim Start auf dem Nav display die Meldung das die Datenfreigabe aktiviert ist (kurz) Hier beim Start auf Freigabe wiederrufen drücken und bestätigen.
Anschliessend 10 bis 20 Sekunden auf den Radio Ein Ausschaltknopf drücken bis das r link neu startet (nicht sicher ob das r link wirlich neu startet)
Zoe ausgestellt
Zoe gestartet
Nun bei der stsrt Meldung die Datenfreigabe wieder aktivieren. Dann testen mit tomtom (z.b auf die Temperatur auf dem Display drücken , dann müsste hier die lokale Wettervorhersage kommen )
Nachher ging der Update in der Android App wieder und auch im openwb.
Zoe gestartet
Zoe ausgestellt
Zoe gestartet
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Entwarnung bzw. "mea culpa": es lag am Password - mehr sage ich nicht...
- Thomas aus W
Am 03.04. (Freitag) musste ich die OWB mehrfach neu starten, weil die Oberfläche die Daten nicht aktualisierte (sowohl auf dem Laptop wie auch auf dem Handy). Seit dem letzten Reboot wird der Akkustand des ZOE nicht mehr aktualisiert (steht auf 0%) während ich ihn in der App aktualisieren kann.
Entsprechend dem letzten Beitrag hier habe ich noch mal sicher gestellt, dass die Logindaten für MyRenault stimmen. Trotzdem wird der SoC nicht aktualisiert. Bin aktuell auf Ver 1.7.306Nightly, die habe ich aber erst am 04.03. eingespielt. Die Abfrage hat also ohne Änderungen auch mit der Ver 1.7.302Nightly nicht mehr geklappt. an ein Netzwerkproblem glaube ich nicht, weil die OWB sonst normal funktioniert und das Handy mit der Renault-App im selben WLAN hängt.
Wie kann ich das Problem weiter eingrenzen?
bye
TW
bye
TW
Renault hat es am Wochenende kaputt gemacht und Oliver wieder gefixt (seit gestern)
viewtopic.php?p=7832#p7832
Updaten.
Updaten.
- Thomas aus W
Ich glaub es nicht...
Ich wiederhole mich: Ihr seid Super!KevinW hat geschrieben: ↑Mo Apr 06, 2020 11:18 amund Oliver wieder gefixt (seit gestern)
Updaten.
Vielen Dank!
TW
