Verkauf Open Wb Series 2 Duo
Re: Verkauf Open Wb Series 2 Duo
Ich könnte doch einen ladepunkt dafür „opfern“. Das würde doch bestimmt vom Platz her genügen um die Phasenumschaltung zu bekommen.
Wie groß ist denn deine PV und welche Ausrichtung hat die Anlage?
Evtl. Ist es ja eine Alternative, nur eine Phase anzuschließen.
Da die neuen Duos ja 2 Zuleitungen haben, könntest du je eine mit 1p anschließen und die andere mit 3P.
Habe 11,7kwp und Südwest Ausrichtung.
Deine Überlegung hatte ich auch schon. Aber ich finde das semi optimal.
Bietet Open Wb einen Umbau an?
Das lohnt ja nicht bzw auch dann müsstest du die Förderung teilweise zurückzahlen, da du dann nur noch einen LAdepunkt hast statt der zwei die du gefördert bekommen hast...
Solange du ohnehin kein Fahrzeug hast lass es doch jetzt wie es ist. Wenn dann ein oder zwei EVs da sind kannst du immer noch überlegen, ob du nun die Duo verkaufst und eine oder zwei einzelne kaufst.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
