Seite 1 von 4
PV Modul Growatt
Verfasst: Do Jan 13, 2022 10:06 pm
von jonas1611
ich bin gerade am rumbasteln mit einem Growatt Wechselrichter MIC 600 TL-X.
Was habe ich schon geschafft... Der Growatt ist mit einem RS485 - Lan Adapter verbunden und er antwortet auf Anfragen mit einem Modbus Scanner.
Wie im Bild zu sehen, ist der Wert für die aktuelle Leistung im Registereintrag 30043 zu finden. Ich habe versucht ein bestehendes Modul (wr2_smamodbus) zu modifizieren, was aber nicht von Erfolg gekrönt war. Ich muss auch sagen, dass ich von der Python Programmierung keine Ahnung habe und ich deshalb aktuell auch nicht weiß, welche Werte da was wie bewirken.
Verändert habe ich den Wert in Zeile 17 der Datei sma.py von 30776 in 30043
resp= client.read_holding_registers(30775,2,unit=3) --> resp= client.read_holding_registers(30043,2,unit=3)
Auch ich habe eine OpenWB, teste aber auf einem 2 System mit SSH rechten.
Viele Grüße Jonas1611
Re: PV Modul Growatt
Verfasst: Fr Jan 14, 2022 3:29 pm
von yankee
jonas1611 hat geschrieben: Do Jan 13, 2022 10:06 pm Ich habe versucht ein bestehendes Modul (wr2_smamodbus) zu modifizieren, was aber nicht von Erfolg gekrönt war.
Nimm nicht das Modul als Vorbild. Es ist alt und eher unintuitiv. Nimm zum Beispiel lieber das modules/wr_tripower9000/tripower.py als Vorbild.
Die Leistung müsstest du zum Beispiel so bekommen:
with ModbusClient("DEINE WECHSELRICHTER-ADRESSE") as client:
    power = client.read_holding_registers(30043, ModbusDataType.INT_16)
(eventuell musst du für den Register eins weiter oder eins weniger weit nehmen, weil ist je nach client zero-based oder one-based).
Und dann den Wert speichern mit:
get_inverter_value_store(1).set(InverterState(power=-power))
("power" wird hier mit -1 multipliziert, denn oWB hätte der Erzeugung von PV gerne als negativen Wert)
Verfasst: Sa Jan 15, 2022 12:38 am
von jonas1611
Hallo yankee, danke für deine Mühe.
Bin aber nicht viel schlauer als gestern und gebe für heute erst mal auf.
Habe viel probiert bin aber zu keinem Ergebnis gekommen....
Habe jetzt eine py Datei die wie folgt aussieht, aber einen Syntaxerror erzeugt:
#!/usr/bin/env python3
import logging
import sys
from typing import Iterable
import requests
from helpermodules.log import setup_logging_stdout
from modules.common.component_state import InverterState
from modules.common.modbus import ModbusClient, ModbusDataType
from modules.common.store import get_inverter_value_store
power = ModbusClient(192.168.188.254:502).read_holding_registers(30043, ModbusDataType.INT_16, unit=3)
Verfasst: Sa Jan 15, 2022 8:19 pm
von yankee
jonas1611 hat geschrieben: Sa Jan 15, 2022 12:38 am Habe jetzt eine py Datei die wie folgt aussieht, aber einen Syntaxerror erzeugt:
Statt
Muss es heißen:
ModbusClient("192.168.188.254")
Verwende einen Editor mit Syntaxhighlighting um solche Probleme sofort zu sehen. Ich emphele PyCharm (kostenlose Community-version reicht aus). Die IDE ist groß und mächtig, wenn dir das zu viel gibt, gibt es auch einfache Editoren wie Notepad++ die Syntaxhighlighting können.
Wenn nochmal ein Fehler kommt, verwende bitte [​code][/code]-tags und schreib auch die Fehlermeldung dazu, die du bekommst.
Verfasst: Mo Jan 17, 2022 12:52 am
von jonas1611
Also ersmal, ich weiß gar nicht was ich hier mache...
Habe jetzt folgendes zusammengeschrieben:
#import logging
#import sys
#from typing import Iterable
import requests
#from helpermodules.log import setup_logging_stdout
def test():
    with ModbusClient("192.168.188.254:port=502") as client:
        power = client.read_holding_registers(30043, ModbusDataType.INT_16, unit=3)
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/pv2watt', 'w')
f.write(str(power))
f.close()
Wie kann ich eigentlich überprüfen, was ich da mache.
Kann man auf der Konsole das einfach so aufrufen?
pi@raspberrypi:~ $ sudo python /var/www/html/openWB/modules/wr2_smamodbus/sma.py
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr2_smamodbus/sma.py", line 9, in <module>
ImportError: No module named modules.common.component_state
Verfasst: Mo Jan 17, 2022 7:52 am
von yankee
jonas1611 hat geschrieben: Mo Jan 17, 2022 12:52 am Habe jetzt folgendes zusammengeschrieben:
Daraus diese 3 Zeilen ersatzlos streichen:
f.write(str(power))
f.close()
Die Arbeit wird jetzt von der Zeile
übernommen. Wenn du pv2 willst, dann müsstest du stattdessen noch
get_inverter_value_store(2).set(InverterState(power=-power))
verwenden.
Lass den Port weg! Die Syntax ist so falsch, es müsste wenn als zweites Argument dazu. Aber 502 ist ohnehin der Standardwert, wenn du den einfach weglässt nimmt es automatisch 502.
jonas1611 hat geschrieben: Mo Jan 17, 2022 12:52 am Kann man auf der Konsole das einfach so aufrufen?
Nicht ganz. So geht es:
PYTHONPATH=/var/www/html/openWB/packages python3 /var/www/html/openWB/modules/wr2_smamodbus/sma.py
Verfasst: Mo Jan 17, 2022 10:35 am
von jonas1611
Hallo yankee, danke dass du dich meiner annimmst....
Habe jetzt alles so geändert, wie du geschrieben hast.
#import logging
#import sys
import requests
def test():
    with ModbusClient("192.168.188.254") as client:
hier die Ausgabe der Fehelermeldung auf der Konsole:
pi@raspberrypi:~ $ PYTHONPATH=/var/www/html/openWB/packages python3 /var/www/html/openWB/modules/wr2_smamodbus/sma.py
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (1.26.8) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
  RequestsDependencyWarning)
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr2_smamodbus/sma.py", line 16, in <module>
NameError: name 'power' is not defined
Ich hoffe du hast noch ein, zwei Tipps für mich.....
Verfasst: Mo Jan 17, 2022 1:25 pm
von yankee
Die Einrückung stimmt nicht. Die Zeile "get_inverter_value_store(2).set(InverterState(power=-power))" musst du auf die gleiche Stufe wie das `with` zwei Zeilen drüber einrücken.
Verfasst: Mo Jan 17, 2022 2:30 pm
von jonas1611
Ich habe das gleich mal geändert. Die Fehlermeldung mit dem NameError ist jetzt weg.
Die Warnung bleibt aber:
Auch werden keine Abfragen ausgelöst. Am LAN- RS485 Adapter haben die LEDs Tx und Rx mit dem original Modul "wr2_smamodbus/sma.py" ca. alle 10 sec geblinkt.
Hier passiert aktuell nichts.... :(
Verfasst: Mo Jan 17, 2022 3:00 pm
von yankee
jonas1611 hat geschrieben: Mo Jan 17, 2022 2:30 pmDie Warnung bleibt aber:
Die Warnung die du da erhälst ist auch spannend, ich denke aber dass das für deinen Code kein Hindernis ist, da du das requests-paket nicht brauchst. Du bist auf original openWB Hardware?
Kein Fehler. Das ist eigentlich (tm) ein Zeichen dafür, dass alles geklappt hat. Ist denn eine Datei /var/www/html/openWB/ramdisk/pv2 entstanden und steht was sinnvolles drin?
Du kannst sonst auch mal
print(power)
hinter oder vor `get_inverter_value_store` hinzufügen um zu sehen was passiert.
Oder du könntest noch
setup_logging_stdout()
Hinzufügen, dann müsstest du jede Menge Logausgaben bekommen.
jonas1611 hat geschrieben: Mo Jan 17, 2022 2:30 pmAuch werden keine Abfragen ausgelöst. Am LAN- RS485 Adapter haben die LEDs Tx und Rx mit dem original Modul "wr2_smamodbus/sma.py" ca. alle 10 sec geblinkt.
Das mag bedeuten, dass die Modbusanfrage nicht raus geht. Oder nicht ankommt. Was aber merkwürdig wäre, weil dann müsstest du eigentlich auch einen Fehler bekommen.
