Seite 1 von 20
SMA Home Manager
Verfasst: Mo Okt 08, 2018 5:26 pm
von openWB
Oft kam die Anfrage ob neben den SMA EM der SMA Home Manager unterstuetzt wird.
Aktuell ist dies nicht der Fall.
Anfrage bei SMA bzgl. einer Teststellung laeuft.
Re: SMA Home Manager
Verfasst: So Nov 04, 2018 5:59 pm
von dmm-go-E
ich habe seit einigen Monaten eine PV Anlage mit SMA Komponenten. (Homemanager 2.0, Wechselrichter, Ladewechselrichter)
Ich habe mir schon ein paar Dinge angeschaut:
  • HM 2.0: Einspeisedaten werden per Multicast veröffentlicht, im wesentlichen kompatibel zum Protokoll des EM
  • Wechselrichter können per Modbus/TCP ausgelesen werden, wenn man den Modbus Server aktiviert. Das sollte mit einem Python Skript leicht automatisierbar sein.
Sobald ich mich ein wenig in die Architektur der openWB Software eingearbeitet habe, könnte ich versuchen, passende Module zu entwickeln.
Verfasst: So Nov 04, 2018 9:00 pm
von openWB
Das wäre echt super!
Wenn du mir die Abfragen zur Verfügung stellen kannst packe ich das gerne in ein Modul.
Oder sind die gleich zu den SMA Energy Metern?
Für die Wechselrichter der passende Befehl und eine kleine Anleitung für die WR wie diese eingestellt werden müssen wäre dann noch perfekt.
Das kannst du entweder selbst in ein Modul packen oder mir die 2-3 Zeilen der Abfrage selbst schicken dann passe ich den Rest an.
Grüße
Verfasst: Sa Jan 05, 2019 2:40 pm
von GuBo
Gibt es zu SMA (Solar (SMA Tripower 9000TL20) und Batterie (Sunny Boy Storage 2.5) Wechselrichter) schon eine Möglichkeit die einzubinden?
GuBo
Verfasst: Sa Jan 05, 2019 6:42 pm
von openWB
Aktuell noch nicht.
Ich warte hier auf Testkandidaten um das zu testen und zu implementieren.
Geräte müssen im Netzwerk sein dafür.
Hier:
https://github.com/SBFspot/SBFspot/
ist das ganze schonmal umgesetzt, daher bin ich zuversichtlich!
Grüße
Verfasst: Sa Jan 05, 2019 6:56 pm
von GuBo
Ich habe diese Anlage und könnte testen. Hilft das?
Verfasst: So Jan 06, 2019 9:27 am
von openWB
Ich bräuchte bei dir eine funktionierende OpenWB Installation (einen Raspberry) und einen VPN Zugang.
Geht das?
Grüße
Verfasst: So Jan 06, 2019 10:22 am
von GuBo
Hallo snaptec,
beides da.Rest per PN.
Verfasst: Sa Mai 04, 2019 5:05 pm
von rosammer
Hallo beisammen,
ich beschäftige mich schon einige Zeit OpenWB in meine Anlage zu integrieren.
Ich habe folgende Konstellation:
SMA SB2100TL
SMA SB3000TL-20
SMA SI6.0H
SMA EnergyMeter + HomeManager (V1.0)
Anscheinend lässt sich der 2100TL nicht zu ModBus überreden.
Die Anzeige der übrigen Funktioniert nicht richtig.
Die Daten müssten jedoch nach meinem Verständnis auch am HomeManager bereitstehen.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
VPN ware auch machbar.
Grüße aus Niederbayern
rosammer
Verfasst: Mo Mai 06, 2019 1:11 pm
von SvenTJB
Moin.
Mal ne Frage zu dem Home Manager, werde ca. Juli auch einen installiert bekommen.
bei dem SMA Modul für openWB, handelt es sich da um ein reines Auslesen der Daten Richtung openWB oder ist es in die andere Richtung auch möglich, die Daten des EV "in" den Home Manager zu bekommen ?
Wenn nicht; Ich habe beim recherchieren das Tool Smart Appliance Enabler, auch auf einem Raspi gefunden.
Wäre es möglich, beides (openWB und SAE) gleichzeitig auf dem selben Raspi laufen zu lassen ? Wo könnten die sich ins Gehege kommen?
Sven
