Ich habe mal eine Anfrage. Wäre es theoretisch möglich den Ladestecker über das Tesla SOC Modul zu entriegeln?
Wenn das gehen würde dann könnte man an der Openwb einen Taster anbauen und mit den Pi verbinden.
Tesla Ladestecker entriegeln
- Thomas aus W
Re: Tesla Ladestecker entriegeln
Man kann die OWB auch mit Teslastecker bestellen, da ist dann ein Entriegelknopf dran...
bye
TW
bye
TW
Du kannst ja auch einfach mit dem Keyfob entriegeln. Ausserdem kann man die kleinen Sender zum entriegeln für wenig Geld kaufen.
Ich möchte nicht den "teuren Stecker" kaufen.
Wo gibt es so einen kleinen Sender?
Google mal nach "Tesla Charge Port opener"
Nur zur Sicherheit: Funkmodule können nur die Ladeklappe öffnen und schließen, aber nicht das Ladekabel entriegeln. Das geht nach meinem Kenntnisstand nur über einen Knopf (welcher einen definierten Widerstand zwischen CP und PP herstellt) oder über die Tesla-App.
- Thomas aus W
@Maik1981 Du hast leider nicht verraten, welches Modell Du fährst, aber die Model-S/X entriegeln den Stecker auch, wenn man auf dem FOB den Kofferaumöffner lange drückt.
bye
TW
bye
TW
