Audi SoC nach Audi Maintanance
Re: Audi SoC nach Audi Maintanance
nicht bei mir... ich komme über diesen Weg auch nicht an des SoC
Wird er bei Dir in Tronity nicht angezeigt oder in der openWB?
Bei mir funktioniert die SOC Anzeige in tronity für Audi und VW, jedoch aktuell keine Anzeige in der openWB (weder VW noch Audi)
tobi
Fahrzeuge: VW eUP & Audi etron55,…
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Nach einrichten des Accounts und Eingabe der Audi Zugangsdaten kommt "Kein Fahrzeug Auswählbar" als Rückmeldung, weiter habe ich nicht probiert.
Ich editiere: der Support ist sehr Supportive und ich habe mit schneller Hilfestellung den A6 eingerichtet. ich hoffe, dass die Daten genau so schnell in OpemnWB auftauchen.
Edit 2: SoC wird über diesen Weg bei meinem A6 Hybrid angezeigt.
Linus
Linus
Für das OpenSource Smart Home System Home Assistant gab es nun ein Update, mit dem der Zugriff auf die Audi-Daten (in meinem Fall e-tron) wieder möglich ist.
Vielleicht kann man darüber herausfinden, wo es bei OpenWB hakt?
Hier findet sich das Modul: https://github.com/arjenvrh/audi_connect_ha
Ausgelesen werden z.B. (siehe Bild).
Actually the hint came from ioBroker first. Please find below more detailed information on what had changed on the Audi side and what needs to be done to solve the issue.
https://github.com/arjenvrh/audi_connec ... -814390818
Das Audi Modul von evcc funktioniert bei mir wunderbar. Falls es damit nicht geht gerne Ticket bei evcc machen.
Viele Grüße, Andreas
Für Audinutzer: viewtopic.php?p=31940#p31940
Habe neuestes Nightley (1.9.230) installiert. Die EVCV SoC für unsere beiden EV
AUDI Q5 TFSI e 55 und
AUDI A6 Avant TFSI e 55
sind OK .
Leider gibt es jetzt ein Problem mit dem Anschußstatus (Stecker auf der Wallbox) zeigen mal angeschlossen und mal nicht angeschlossen. Der Wechsel des Status ist ca. Alle 10 Sec.
NACHTRAG: Nachdem die WB einmal nach dem Boot wieder Strom in die EV geladen hat, war die Steckeranzeige wieder okay.
LG Ortik
sind OK .
LG Ortik
Zuletzt geändert von Ortrik am Di Apr 20, 2021 6:38 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Beim eTron klappt es noch nicht:
2021-04-20 20:08:25: Lp2: Error from evcc-soc: 2021/04/20 20:08:25 cannot create type 'audi': Get "/signin-service/v1/09b6cbec-cd19-4589-82fd-363dfa8c24da@apps_vw-dilab_com/login/authenticate?relayState=b69e72b31ec8ed73f8246a621e3b1ee0c03a6e83&email=xxx%40xxx.de&error=login.errors.password_invalid": unsupported protocol scheme ""
Der Umweg über Tronity funktioniert!
