Seite 2 von 3
Re: Kostal Piko WR
Verfasst: Di Mai 14, 2019 6:08 pm
von openWB
Hast du denn eine HomeMatic bei dir laufen?
Re: Kostal Piko WR
Verfasst: Di Mai 14, 2019 6:09 pm
von Martin_BY
snaptec hat geschrieben: Di Mai 14, 2019 6:08 pm Hast du denn eine HomeMatic bei dir laufen?
Ja. Script funktioniert auch brav....
Re: Kostal Piko WR
Verfasst: Di Mai 14, 2019 6:12 pm
von openWB
Dann Werte einfach auf einen lokalen Webserver und das OpenWB HTTP Modul nutzen.
HM Script Portieren ist da bedeutend aufwendiger
Re: Kostal Piko WR
Verfasst: Di Mai 14, 2019 6:22 pm
von Martin_BY
snaptec hat geschrieben: Di Mai 14, 2019 6:12 pm Dann Werte einfach auf einen lokalen Webserver und das OpenWB HTTP Modul nutzen.
Puh, mit dem Hinweis alleine bin ich überfordert. :?
Ich dachte, wenn das auslesen der vom Piko erzeugten Webseite schon funktioniert, wäre es leichter, das auch als Modul umzusetzen. Ich werde ja nicht der einzige sein, der so einen WR hat?
Re: Kostal Piko WR
Verfasst: Di Mai 14, 2019 7:30 pm
von vize
es sieht ja wohl so aus, als müsse man die html-Seite des WR parsen, um an die Werte zu kommen, richtig?
Ob das per Modul einfach umzusetzen ist, weiß ich nicht...muss snaptec was zu sagen... ;)
Läuft bei dir Homematic als "Standalone" oder hast du noch sowas wie FHEM in der Hinterhand?
Kannst du mit der Homematic-Steuerung Dateien mit den Werten erzeugen und die auf einem lokalen Server ablegen?
Andreas
Re: Kostal Piko WR
Verfasst: Di Mai 14, 2019 7:36 pm
von Martin_BY
vize hat geschrieben: Di Mai 14, 2019 7:30 pm Hi,
Andreas
Hallo Andreas!
Ja, die HM läuft alleine. Mit weitergehenden Dingen habe ich mich nie beschäftigt, von FHEM zwar gehört, aber keine weiteren Kenntnisse. Einen Export von Werten kann man meiner Kenntnis nach nur per Script erledigen und hier fehlen mir definitiv Kenntnisse, um sowas umzusetzen.
Ich hoffe noch, daß hier jemand die Hand hebt und sagt, daß so ein HTML-auslesen nicht so schwer umzusetzen ist und wir so ein Modul für Piko(alt) bekommen. Was immer ich beitragen kann, mache ich gerne - aber ich verstehe davon einfach zu wenig. :(
Re: Kostal Piko WR
Verfasst: Di Mai 14, 2019 7:45 pm
von aiole
Moin,
ich richte bei Dingen, von denen ich wenig bis nichts verstehe, mir aber sehr wichtig sind, immer eine Motivationsprämie aus. Ich selbst kann aber nur bei Hardware supporten - nur minimal bei SW - sry.
VG aiole
Re: Kostal Piko WR - Modul erstellt
Verfasst: Sa Mai 18, 2019 11:01 pm
von stesche
Habe auch einen Piko 8.3 der alten Generation.
Habe das Modul für den wr_smartme so umgeschrieben, dass es die Webseite parst und die aktuelle Leistung und die gesamt-kwh ausliest.
Das wr_smartme hatte bereits eine Webmaske für Nutzer, Passwort und Url, in welcher ich die IP des WR eingetragen habe.
Nutzername ist normalerweise pvserver
Das Skript hat akutell keine Nummernüberprüfung mehr drin, aber der Wechselrichter schreibt glücklicherweise x x x in die Webseite, wenn keine Leistung eingespeist wird.
Der Wert wurde negiert, da openWB wohl eine negative Einspeisung erwartet.
Bislang arbeitet das Skript nur mit der deutschen Oberfläche (sucht nach den Schlüsselwörtern "aktuell" und "Gesamtenergie"). Man könnte es noch für die anderen Sprachen und auch z.B. für die Spannungsfelder erweitern.
Die gelesene Webseite wird temporär vor dem parsen in der Ramdisk zwischengespeichert. Ich hoffe das ist o.K.
Damit konnte ich meinen PI mit openWB zum Laufen bekommen.
Jetzt habe ich heute hier die restliche Hardware bestellt...
Übrigens habe ich auch ein parse script für meinen Stromzähler (easymeter) welcher per Infrarot an einen Seriell-to-Netzwerk Adapter angeschlossen ist (WizNet) und nun über IP und Port ausgelesen wird.
Das Modul kann ich bei Bedarf auch anhängen.
Viele Grüße, Stefan
Re: Kostal Piko WR
Verfasst: So Mai 19, 2019 1:54 pm
von openWB
Danke. ich schaue mir das mal an und füge das in die nächste Beta ein.
Re: Kostal Piko WR
Verfasst: Mi Mai 22, 2019 6:24 pm
von Martin_BY
Danke für das umgeschriebene Modul, Stefan.
Habe mir gerade die Software installiert und das Modul von Dir ausgetauscht.
Funktioniert:
(54.54 KiB) 1592-mal heruntergeladen
Allerdings wird in der Statusübersicht der aktuelle PV-Wert negativ angezeigt:
(16.68 KiB) 1592-mal heruntergeladen
