SENEC Modul
cjungde
Re: SENEC Modul
Beitrag von cjungde »
Hallo Klaus,
so lange Du nur die Zahlen verdoppeln willst, könntest Du tatsächlich den multipler nutzen. Ich habe den Wert eingebaut, um von kWh in Wh umrechnen zu können.
Dazu könntest Du aus dem mutiplikator 1000 eine 2000 machen. Damit sollten die jeweiligen Werte doppelt so groß werden.
#SENEC: Gesamtlademenge (Wh) Werte 1692
if not (jsondata['STATISTIC'] ['LIVE_BAT_CHARGE'] is None):
    writeVal('/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherikwh_senec', jsondata['STATISTIC'] ['LIVE_BAT_CHARGE'],1000,0)
    writeVal('/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherikwh_senec', jsondata['STATISTIC'] ['LIVE_BAT_CHARGE'],2000,0)
Heckert 9,9 kWp PV
Fronius Symo 10.0-3-M WR
SENEC Speicher 5 kWh
openWB series2 standard+
Auto: Zoe R110
Restliche Hausautomation: FHEM
skoot
Re: SENEC Modul
Beitrag von skoot »
Hallo cjungde,
das mit dem multipler hat funktioniert und reicht mir so. Habe auch noch die Werte für die Entladeleistung/Ladeleistung angepasst.
danke für die schnelle Hilfe!
Klaus
cjungde
Re: SENEC Modul
Hallo Klaus,
freut mich !
Christoph
Heckert 9,9 kWp PV
Auto: Zoe R110
matzeeg3
Re: SENEC Modul
Beitrag von matzeeg3 »
Moin, gibt es hier ne Änderung in Python?
import urllib2
ModuleNotFoundError: No module named 'urllib2'
cjungde
Re: SENEC Modul
Ich habe es gerade auf meiner standard OpenWB Series2 (läuft seit 2 Jahren) getestet: Ich bekomme den Fehler nicht.
Der Aufruf 'python' in der Kommandozeile ergibt bei mir:
Python 2.7.13 (default, Aug 22 2020, 10:03:02)
[GCC 6.3.0 20170516] on linux2
Heckert 9,9 kWp PV
Auto: Zoe R110
matzeeg3
Re: SENEC Modul
In der neuen openwb die so ausgeliefert wird ist nichts mehr mit root Zugriff ich muss das ganze auf einem pi laufen lassen. Und da tritt nun dieser Fehler auf.
Re: SENEC Modul
Dann installier doch das Modul "urllib2". Wo ist das Problem?
matzeeg3
Re: SENEC Modul
wenn das sooo einfach wäre hätte ich es schon längst gemacht. python2.7 ist installiert aber pip install urllib2 wirft folgendes aus
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement urllib2
ERROR: No matching distribution found for urllib2
python version
python2.7 -V
Python 2.7.18
da überall python3 einzug hält wäre es da machbar das script auf python3 umzubauen?
cjungde
Re: SENEC Modul
Hallo matzeeg3,
ich freue mich über jede Mitarbeit am Modul.
Auf meiner OpenWB läuft leider kein python3. Ich werde mich aber sicher einlesen, wenn ich wegen des Updates wechseln muss.
Christoph
Heckert 9,9 kWp PV
Auto: Zoe R110
hubecker
Re: SENEC Modul
Beitrag von hubecker »
Ich komme aus der FHEM Ecke und habe für FHEM ein Modul geschrieben, das auch meine neue OpenWB mit versorgt.
Funktioniert über den MQTT broker der Openwb sehr gut.
Als Anregung kann ich diesen thread empfehlen:https://forum.fhem.de/index.php/topic,1 ... msg1221254
Da hat ein user dies in python3 implementiert, die Werte werde direkt an den Openwb MQTT geschickt.
Bitte nur aufpassen die Topics sind je nach OpenWB Version unterschiedlich.
Muss dann angepasst werden.
Hubert
Openwb Series 2
Fronius Symo 8.2-3-M
SENEC.Home V2.1 10 Kwh
Tesla Model 3
