Keba Integration
Keba Integration
Es gab mal die Anfrage bzgl Keba -> OpenWB.
Ist ein Nutzer hier der eine Keba (API fähig) und OpenWB bzw. einen Raspberry hat und mir mal für ein paar Stunden einen Zugriff per VPN gewähren kann?
Alternativ eine Keba für 1-2 Tage zur Verfügung stellen kann?
Dann wäre das die nächste Wallbox die in OpenWB integriert ist :)
evchab
Re: Keba Integration
Beitrag von evchab »
Moin Moin,
Zugang zu ner Keba P20 könnte ich zur Verfügung stellen. API fähig sollte die sein ;) Überschussladung erst mit Smart Charging System und aktuell mit Loxone
im Gegenzug würde ich gerne wissen was ich benötige um meine Wallbox @home auf OpenWB zu pimpen.
d.h. ich habe Gehäuse, FI, Schütz und Kabel würde gerne Umrüsten und Option für 2ten Ladepunkt offen halten zusätzlich wollte ich das EVU Kit.
Wenn ich weiß was ich alles brauche würde ich das bestellen und den Raspi erstmal zur Keba hängen und nen Zugang ermöglichen
vg
Danke für das Angebot.
Ich sollte bald eine hier haben, das wäre für mich das effizienteste für die Einbindung.
Schau mal auf https://openwb.de/manuals/OpenWB-Stecke ... PMrev2.pdf
Was du nicht hast fehlt dir dann noch.
Wenn diese dann der Hauptpunkt wird.
Pauschal:
Typ2 Stecker, Zähler, EVSE, Stromversorgung Rpi
Grüße
evchab
danke für die Info
habe die Sachen bestellt Nr 283
für was steht das Symbol? Verteilerklemme?
Bildschirmfoto 2019-03-06 um 22.01.36.png (10.06 KiB) 4731 mal betrachtet
beste Grüße
Exakt
