Python 3.5.3
openWB Version: 1.9.282 (2022-11-17 08:19:06 +0100 [092ba5de] ) Open WB Custom.
seit heute morgen 9.00 Uhr habe ich keine daten mehr vom Produktionszähler, sowie Einspeisezähler, beides Discovergy. Seitens Discovergy gab es eine Funktionsstörung, aber über Internet sind die werte wieder verfügbar. Reboot bei oWB brachte auch kein Erfolg. Anbei ein Auszug aus dem Debug Level 2. Scheint als würde er die Module gar nicht mehr kennen.
Schöne Grüße Martin Brokate
ImportError: No module named 'modules.discovergy.device'
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 956, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
2022-11-17 12:00:32: PID: 2405: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-17 12:00:32: PID: 2405: legacy run server: Received command ["modules.discovergy.device","m-------------------------------3a
2022-11-17 12:00:31: PID: 25469: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 12:00:25: PID: 24288: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 12:00:24: PID: 24288: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 12:00:24: PID: 24288: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 12:00:24: PID: 24288: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 12:00:23: PID: 24288: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 12:00:23: PID: 24288: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 12:00:23: PID: 24288: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 12:00:23: PID: 24288: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 12:00:23: PID: 24288: lla3 0 llv3 232.7 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 12:00:23: PID: 24288: lla2 0 llv2 232.2 llas12 llas22 sofortll 17 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 12:00:23: PID: 24288: lla1 0 llv1 232.9 llas11 llas21 mindestuberschuss 4000 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 12:00:23: PID: 24288: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 17 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
yield
2022-11-17 12:00:22: PID: 2405: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-17 12:00:22: PID: 2405: legacy run server: Received command ["modules.discovergy.device","m-------------------------61d3f3a
2022-11-17 12:00:21: PID: 24288: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 12:00:17: PID: 22739: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 12:00:16: PID: 22739: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 12:00:16: PID: 22739: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 12:00:16: PID: 22739: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 12:00:15: PID: 22739: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 12:00:15: PID: 22739: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 12:00:15: PID: 22739: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 12:00:15: PID: 22739: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 12:00:15: PID: 22739: lla3 0 llv3 232.6 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 12:00:15: PID: 22739: lla2 0 llv2 232.2 llas12 llas22 sofortll 17 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 12:00:15: PID: 22739: lla1 0 llv1 232.8 llas11 llas21 mindestuberschuss 4000 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 12:00:15: PID: 22739: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 17 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
Keine Daten EVU Discovergy
- Kontaktdaten:
PV 4,32kwp aus 2003, PV 5,4kwp aus 2010, PV 42,21kwp aus 2010 mit oWB Custom aus 2022, und EQA 250.
Re: Keine Daten EVU Discovergy
Das Problem wurde in der Beta behoben. Bitte ein Backup erstellen und dann auf die Beta updaten.
- Kontaktdaten:
Hallo Lena,
ja es klappt wieder. Vielen dank für die schnelle Unterstützung.
