PV Ertrag in der Statistik fehlerhaft? (gelöst)
Der-Kieler
Beitrag von Der-Kieler »
Hallo!
Ich habe einen Wechselrichter und der wurde nie getauscht. Ebenso habe ich 2 openWB Boxen die nie getauscht wurden.
Meine Frage: Ich verstehe die Daten des folgenden Screenshot nicht: Warum sind die Werte für den Wechselrichter von der PV- Leistung gesamt abweichend? Ich hätte erwartet, dass die gleich sein müssten. Wo ist mein Denkfehler, bzw. warum ist das so?
Oder ist da ein Fehler in der openWB?!
Danke im Voraus für Eure Antworten!
Zuletzt geändert von Der-Kieler am Fr Okt 07, 2022 1:20 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Tesla Model 3 aus 2019 und Eniaq aus 04.2022.
Re: PV Ertrag in der Statistik fehlerhaft?
Der-Kieler
openWB Version? 1.9.271
openWB Variante? Siehe Signatur
Wenn selbst installiert, welches OS? Nein
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI) Nein
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI) Standard
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? Siehe Signatur
Welches EVU Modul? Siehe Signatur
Welches Speichermodul? Siehe Signatur
Welches Auto wird geladen? Siehe Signatur
Bar da nicht mal was mit Solaredge, dass da letztens was umgestellt wurde?
Bei mir stimmt's nämlich:
korrekt Gero.
War die letzte Stable nicht auch schon >271?
M.E. v277. => updaten
Der-Kieler
Danke, werde dann updaten. Hatte bisher Sorge, da ich immer wieder von (neuen?) Problemen mit Solaredge lese.
