Probleme Skoda Enyaq + PV-Laden + Allgemeine Themen
james4711
Beitrag von james4711 »
Liebe Community!
Ich hoffe jemand kann mir helfen bzw. sagen, wo meine Einstellungen falsch sind.
Ausgangssituation:
  • Installiert ist eine OpenWB Series 2 Standard +
  • Geladen werden soll ein Skoda Enyaq iv 80
  • Verbaut sind 5 kwp PV-Module
  • SoC und EVU-Daten werden über MQTT an OpenWB weitergereicht
Folgende Parameter habe ich gesetzt:
  • Übergreifendes: max. 16 A
  • PV-Laden: Einschaltschwelle: 700 (testhalber, war vorher 1380, gleiches Verhalten), Einschaltverzögerung: 10, Abschaltschwelle 5, Abschlatzverzögerung: 90, Mindesttromstärke: 6A, 70%-Regelung: aus, Mindest-SoC: 25, Mindest-SoC-Stromstärke: 16
  • Allgemein: Nur PV Laden. Automatikmodus, Schaltzeit Automatikmodus: 2 min, Pause vor und nach Umschaltung: 2 sek, Schieflastbeachtung: Nein,
  • Verschiedenes: Geschwindigkeit Regelintervall: Normal, Laderaster: Aus, Netzschutz: An, CP Unterbrechung LP 1: An, Dauer der Unterbrechung: 10 sec, Ladung nach CP Unterbrechung aktiv halten, 30 sec
Folgende Probleme habe ich derzeit:
  • Beim PV-Laden habe ich keine konstanten Ladeparameter, sondern diese Schwanken stark nach oben bzw unten, obwohl di ePV-Leistung und der Hausverbrauch eigentlich konstant sind. Sobald allerdings geladen wird schwank der Hausverbrauch massiv, obwohl keine zusätzlichen Verbraucher aktiv sind. Ist glaube ich auch gut am Bild erkennbar
  • Sofern die Ladung unterbricht (weil z.B. die Sonne weg ist) unterbricht die Ladung. Manchmal startet sie bei genug Sonne wieder, mehrheitlich aber nicht. Ich muss dann auf der Skoda-App manuell "Laden starten" mitgeben. Kann ich das irgendwie über die CP-Schaltung beeinflussen
  • Bei mir sind defacto alle Geräte in einem ioBroker integriert. Auch die OpenWB. Wenn ich allerdings dort den Status ändere (PV-Laden auf Sofort oder irgendwas anderes) wird dies zwar in der OpenWB-Oberfläche dargestellt, allerdings passiert nichts (Weitergabe über MQTT). Erst wenn ich händisch "nachhelfe" geht's
An welchem Schrauben muss ich drehen, damit die OpenWB runter läuft?
Danke!
Re: Probleme Skoda Enyaq + PV-Laden + Allgemeine Themen
Schon mal geschaut, ob deine EVU Daten auch schnell genug geliefert werden? Das sieht für mich nach einem Schwingen der Regelung aus, da die istdaten verzögert ankommen. Hausverbrauch kannst/musst du nicht beachten, das ist eine berechnete Größe.
Stell mal das Regelinterval auf langsam/sehr langsam, ob das Schwingen dann besser wird.
Die Ladestart Probelme beim skoda haben andere hier auch. Ob und was man da verbessern kann, müsstest du mal suchen. Ich glaub aber aktuell gibt es noch keine Lösung
james4711
Hallo!
Danke mal für die Antwort!
Eigentlich kommen die EVU-Daten im 10 Sekunden Rhythmus. Ist das zu langsam?
Bezüglich Skoda werde ich mal suchen.
Intervall stell ich mal auf langsam!
LG
Kommt drauf an. Aber das Regelintervall ist auch 10s.
Auf langsam sollte es aber besser aussehen
dan11hh
Beitrag von dan11hh »
Habe keine Probleme mit OpenWB und Enyaq. Im Gegenteil. Auch heute wieder, nach laden gestern Abend, anstandslos heute morgen wieder angesprungen.
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
Der-Kieler
Beitrag von Der-Kieler »
Du Glücklicher! Bei uns funktioniert es nur unzuverlässig. ;)
Oder lädst Du immer 3phasig? Da geht es bei uns nämlich auch zuverlässig.
Tesla Model 3 aus 2019 und Eniaq aus 04.2022.
JB_Sullivan
Beitrag von JB_Sullivan »
Ich habe auch einen Enyaq - Das schwingen hatte ich zu Anfang auch. Bei mir gab es zwei Fehler. Der erste war, das ich den Regelmodus (IP_deiner_WB/openWB/web/settings/pvconfig.html) auf Einspeisung stehen hatte. Nun steht er auf Bezug.
Der zweite Fehler war die Einstellung des verwendeten EVU Regelpunktes. Ich dachte um den Wert GENAU zu erfassen, greife ich als EVU Punkt auf mein Discovergy Smartmeter zurück. Die anderen Werte (Speicher Ladung, PV Erzeugung usw.) habe ich mir aber vom verbauten Fronius Smartmeter der PV Anlage abgeholt.
Hier wurden also 2 Smartmeter zu unterschiedlichen Zeitpunkten abgefragt, was zu einem aufschwingen der Regelung geführt hat. Ich habe dann das Fronius Smartmeter ebenfalls als EVU Modul konfiguriert. Seitdem keine Probleme mehr mit einem aufschwingen.
Ich habe eine 9,9 kwp PV Anlage - also ebenfalls relativ klein, um den Enyaq volle Pulle laden zu können. Ich benutze ausschließlich den Modus PV+MIN und habe keine Probleme mit dem Neustart des Ladevorgangs nach einer automatisierten Unterbrechung oder Abschaltung. Auch bei händischer Unterbrechung hat die erneute Ladung in 99% aller Fälle wieder funktioniert. Manchmal will die openWB nicht mehr starten - dann starte ich den LAdevorgang über die MySkoda App. In openWB dann zwar ein nicht verbundener Stecker angezeigt, aber der Ladevorgang aus der App heraus funktioniert trotzdem.
