Victron ESS AC Speicher und openWB
ndrs
Beitrag von ndrs »
ich habe schon länger die openWB und bin vor allem Nutzer des PV Ladens.
Nun habe ich mir einen AC gekoppelten Speicher mittels eines Victron Multiplus 2 gebaut und nachgerüstet und bekomme den nicht in der openWB eingerichtet.
Was mache ich hier falsch? Ich kann als Speichersystem einen Victron Speicher auswählen, bekomme aber keine Daten geliefert.
Mein Problem damit:
In den Morgenstunden beginnt der Victron Speicher "ab dem ersten Watt Überschuss" die PV-Batterie zu laden und erst wenn da nichts mehr rein geht würde die openWB zu schalten. Zu diesem Zeitpunkt bin ich aber längst auf die Arbeit gefahren :D
Ich muss es also irgendwie hinbekommen, dass das Victron ESS System mit der openWB spricht.
Sicher hat das schon jemand so am Laufen und kann mir weiterhelfen. Mir fehlt hier gerade die zündende Idee, wie das umzusetzen wäre.
Danke vorab!
Re: Victron ESS AC Speicher und openWB
zunächst das Mindeste:
viewtopic.php?f=9&t=615
zum Problem:
Der Hausspeicher wird unabhängig vom MPII gesteuert, so dass das Verhalten erst einmal nachvollziehbar ist.
OpenWB kann passiv reagieren. Suche hier im Forum nach "Speicher" und Du wirst fündig, da das Thema schon Dutzende Male kam.
suggarman
Beitrag von suggarman »
Wenn du ein GX Device und einen EM24 verbaut hast, kann die openwb die Daten lesen.
dan11hh
Beitrag von dan11hh »
Das geht auch so (SE WR). Habs es gerade fertig. Venus OS in Kombi mit openWB ist schon schön.
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
suggarman
In Venus ist der Ladestrom in den AC-Lasten auch enthalten, das sollte nicht sein.
