GELÖST: Frage an Nutzer eines SMA SHM2.0 - keine Kommunikation nach Update
Frage in die Runde, ob das von den Nutzern eines SMA Homemanager 2.0 jemand bestätigen kann oder ob ich der Einzige mit dem Problem bin.
Seit heute ist der Hausverbrauch und die Batterieentladung der OpenWB = "0":
- Reboot - kein Änderung
- Update von 1.9.250 auf die 1.9.251 - keine Änderung
weiter gesucht, jetzt auf dem SunnyBoy Storage 5.0:
- 7613 Kommunikation mit Zähler fehlerhaft 25.01.2022 01:47:20
- 7619 Störung der Kommunikation zur Zählereinrichtung 25.01.2022 01:38:20
.. der Batteriewechselrichter entlädt auch nicht mehr ....
weiter gesucht in den Logs des SHM 2.0:
- Update auf Softwarepaket 2.08.5.R am 25.01.2022 um 01:38:41
Scheinbar gab es letzte Nacht ein Update auf dem SHM2.0 auf die Software 2.08.5.R
Dazu habe ich ganz frisch folgendes gefunden:
Version 2.08.5.R (Januar 2022)
Leistungsmerkmale:
- Unterstützung Betrieb von max. 3x SMA EV Charger im System
- Erweiterung Sunny Portal Bedienungsmöglichkeit für EEBUS Kopplung / Geräteneustart ohne Bedienung des lokalen Tasters
- Prognosebasiertes Laden ein-/ ausschaltbar für SUNNY BOY 3600 / 5000 SMART ENERGY
- Darstellung Prognosezeitraum 48h über Lupensymbol (bereits im Portal freigegeben und mit aktueller Version 2.07.5.R schon sichtbar)
-> Funktioniert die openWB nach "diesem Update" bei Euch noch ?
Danke und Gruß
Leistungsmerkmale:
Danke und Gruß
Zuletzt geändert von kolbi am Do Jan 27, 2022 9:21 am, insgesamt 1-mal geändert.
60 kwp:
67x Aleo S18 220 an SMA STP15
12x Aleo X63 305 + 16x Canadian 370 an SMA STP10
147x Aleo S18 220/230/255 an SMA STP15, SB5000, 2x SB4000
1x SMA SBS5.0 mit 2x BYD HVM13.8
2x MyPV AC Thor9s
1x openWB Duo
1x Skoda Citigo iV
1x Skoda Enyaq Coupe RS iV
2x MyPV AC Thor9s
1x openWB Duo
1x Skoda Citigo iV
Re: keine Kommunikation mehr zu SMA SHM2.0 nach autom. Update
Bei mir kam gestern Abend auf den SHM 2.0 eine neue Software Version 2.08.5.R.
Danach habe ich in der Nacht auch die Meldungen "Störung der Kommunikation zur Zählereinrichtung", das war vermutlich durch das Upgrade bedingt.
Aber nichtsdestotrotz werden bei mir die korrekten Werte angezeigt (openWB v1.9.251).
Werden bei dir im SunnyPortal die richtigen Werte dargestellt?
2 x openWB Standard+ + SMA HM 2.0 + PV 8,8 kWp Aurora WR + PV 5,3 kWp SMA WR + BYD HV 10.2 mit SMA SBS 3.7
1 x Tesla Model 3 LR, 1 x Tesla Model Y LR
Re: Frage an Nutzer eines SMA SHM2.0 - keine Kommunikation nach Update
nein, laut Portal wird bei mir nix mehr aus dem Speicher entladen (laden ging aber).
Und der SBS ist (wie oben beschrieben) der Meinung, dass der SHM2.0 nicht mehr da wäre.
Alles neu gestartet, bringt nichts.
Alles resetet und neu konfiguriert. Fehler bleibt.
Gleiches mit der openWB.
Scheint alles mit dem Update des SHM zusammen zu hängen ...
SMA piept mich langsam an. Ständig irgendwelche Änderungen die nur Ärger nach sich ziehen.
Ist wahrscheinlich besser, die Kommunikation der SMA Komponenten mit der Aussenwelt an der Firewall zu unterbinden.
Dann fällt zwar deren Portal flach, aber es funktioniert wenigstens alles vor Ort.
60 kwp:
2x MyPV AC Thor9s
1x openWB Duo
1x Skoda Citigo iV
2x MyPV AC Thor9s
1x openWB Duo
1x Skoda Citigo iV
Ja, ich verstehe was du meinst... Mir geht SMA in Sachen Schnittstellen auch auf den Nerv...kolbi hat geschrieben: ↑Di Jan 25, 2022 4:28 pm SMA piept mich langsam an. Ständig irgendwelche Änderungen die nur Ärger nach sich ziehen.
Meiner hat dieses Update auch heute in der Früh gemacht, aber keine Probleme damit.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Schon allein, dass man nicht selbst bestimmen kann, wann ein update läuft, würde mich abhalten, so etwas zu kaufen.
Hier auch Update auf 2.08.5.R und keine Probleme im Sunny-Portal und in openWB. Im SBS5.0 gibt's auch keine Ereignisse. Wenn's mit dem Update zusammenhängt, dann nicht bei jedem User...
WB: openWB series2 Standard+
BTW: 60 kWp - Glückwunsch und Respekt! Daumen hoch!
- Sonnenjunky
Das klingt schon besser.
In komplexen Netzwerken (oWB, SMA-WR), halte ich eine aktivierte Automatik für problematisch.
