ich lade an meiner openWB Series 2 Custom einen e-Golf. Das hat bisher (sind erst 3-4 Monate) ohne Probleme funktioniert.
Seit Anfang letzter Woche lädt er nach dem anstecken erst mal problemlos. Am nächsten Tag, wenn z.B. nochmal auf höheren SoC nachgeladen werden soll, zeigt
- entweder die Box "Kabel nicht angesteckt" an
- oder sie versucht endlos den Ladevorgang zu starten, auch mit CP-Unterbrechungen, schafft es aber einfach nicht
Wenn ich dann raus gehe und das Kabel nochmal neu einstecke, funktioniert es.
Ich vermute ein Kontakt-Problem seitens Auto oder seitens Ladekabel.
Aber vielleicht ist das ja sogar ein bekanntes Problem mit bekannter Lösung?
e-Golf muss ständig neu angesteckt werden
Re: e-Golf muss ständig neu angesteckt werden
schau mal mit OBD11 oder VCDS nach:
Adresse BD: Hochvolt Batterieladesystem (J966)
Teilenummer SW: 5QE 915 022 BM HW: 12E 915 022 F
Bauteil: LMSG H20 1100
1096 ist glaube ich die alte Version, wenn du die noch hast könnte ein Update helfen.
edit im Anhang noch mal besser:
openWB series2 Buchse (2021)
Ist schon die neueste Version.
Aber danke für die Idee!
