Open WB mit SHM2.0 und sunny Island verbinden
Klausiy123
Beitrag von Klausiy123 »
Hallo, vermutlich bin ich nur zu blöd zum suchen.
Ich möchte wie oben beschrieben meine open WB Standard+ mit dem SHM und dem sunny Island verwenden.
Ich denke ich habe alles eingetragen wobei ich für den Island keine IP gefunden habe.
Nun ist leider nichts zu sehen was das Haus oder den Island betrifft.
EV laden geht noch nicht mangels geeignetem Fahrzeug
Danke und Gruß
TOMMIKNOCKER
Re: Open WB mit SHM2.0 und sunny Island verbinden
Beitrag von TOMMIKNOCKER »
Du musst WR und Batterie-WR jeweils mit den IP-Adressen hinterlegen. Hast du TCP aktiviert? Dazu musst dich als Installateur in die Weboberfläche der SMA-Geräte einloggen und unter Geräteparameter → externe Kommunikation den TCP-Server einschalten.
WB: openWB series2 Standard+
Klausiy123
Danke, gerade nachgesehen.
Sunny island:
Modbus TCP Server eingeschaltet, wert 1129
Modbus TCP Server Port, wert 502
Sunnyboy sb4000tl:
Modbus TCP Server eingeschaltet wert ja
Sonnenjunky
Beitrag von Sonnenjunky »
Er hat doch geschrieben er hat einen SHM2.0 - wozu also die/den WR eintragen wenn er Ein und Ausgang am SHM ohnedies misst und der verwaltet doch auch den SI :idea:
Mag ja sein daß er den SI mit IP Adresse noch benötigt aber bestimmt nicht den WR (wobei der SI auch ein WR ist)
Ich würde den SHM eintragen und fertig.
Oder was hab ich da verpasst ?
TOMMIKNOCKER
openWB Modulkonfiguration:
EVU: SHM
PV: WR
Batteriespeicher: Sunny Island
TOMMIKNOCKER
Klausiy123 hat geschrieben: Di Sep 21, 2021 8:14 pm Modbus TCP Server Port, wert 502
Das sieht ja schon mal gut aus.
Nochmal die Checkliste ;)
Hast du in der Modulkonfiguration bei EVU "SMA HomeManager" ausgewählt?
Bei PV solltest du "SMA ModbusTCP WR" auswählen und die IP vom PV-WR eintragen.
Und bei Batteriespeicher kannst du direkt "SMA Sunny Island" auswählen. Aber auch hier brauchst du die IP-Adresse vom Batterie-WR. Schau am besten einfach im Router nach.
Klausiy123
Besten Dank für die Antworten.
in der Fritzbox hab ich nur eine IP für den SHM. Sunny island und SB 4000 sind dort nicht zu finden
Hier die Einstellungen die ich vorgenommen habe.
EVU: SHM
PV Modul: SMA MODBUS TCP WR mit IP vom SHM
Batterie: Sunny Island war in der FB als inaktiv eingetragen. IP gefunden und eingetragen.
WR war in der FB als PC eingetragen :shock:
Ich denke jetzt passt es, vielen Dank für die Hilfe
Zuletzt geändert von Klausiy123 am Mi Sep 22, 2021 11:10 am, insgesamt 2-mal geändert.
TOMMIKNOCKER
Weißt du wie PV-WR und Batterie-WR mit dem HomeManager verbunden sind? Bei mir hängen alle an einem Switch, der wiederum mit der FritzBox verbunden ist. Alle 3 Geräte sind in meiner FritzBox mit einer eigenen IP zu sehen.
Deine Einstellung mit 3x IP vom SHM halte ich für falsch, hab's aber selber auch nicht ausprobiert. Und es scheint ja auch nicht zu klappen...
Klausiy123
Ich denke nun passt es,
WR und Sunny Island waren in der FB inaktiv bzw. unter falschem Namen eingetragen.
Besten Dank
Falls die IP's per DHCP von der FB vergeben werden, hast Du sie jetzt hoffentlich mit der optionalen MAC-Adresse "festgenagelt" (MAC-binding).
