Erstinstallation - Ich bräuchte etwas Hilfe
chwinter
Beitrag von chwinter »
meine OpenWB ist angeschlossen, Netzwerk initialisiert und soweit läuft das schon.
Ich wollte jetzt meine PV-Anlage einstellen und stoße dort auf Probleme.
Mein Setup:
PV Anlage mit SMA Wechselrichter und Sunny Home Manager 2.
Die PV-Leistung wird richtig dargestellt, jedoch nicht der Hausverbrauch (obwohl der in meinem Sunnyportal über den Home Manager 2 richtig dargestellt wird).
Anscheinend ist der Hausverbrauch in der Weboberfläche der OpenWB konstant (was ja nicht stimmt).
PV Modul habe ich über Modbus TCP dargestellt (wert passt).
EVU habe ich mit der Seriennummer des Sunny Home Manager mit dem Punkt (SMA HomeManager) festgelegt. Trotzdem zeigt er nur konstant einen fixen Verbrauch an.
Kann mir hier jemand sagen, was ich verkehrt mache?
Herzlichen Dank!
Christoph
Re: Erstinstallation - Ich bräuchte etwas Hilfe
Statt der SN mal none eintragen.
Netzwerksetup? openWB version?
chwinter
ok, bei EVU habe ich jetzt anstatt der SN "none" eingetragen.
Systeminfo:
Netzwerksetup:
Box ist per WLAN im Netzwerk (im gleichen wie der Sunny Home Manager 2)
jetzt nach "none" bei SN EVU schaut es so aus (nach meiner Einschätzung fehlt jetzt die PV Info)
Ich befürchte da kommen keine Multicasts durch das WLAN.
Mal google mit „multicast sma“ bewerfen. Das gibt dann Aufschluss.
Evtl. Auch hier noch lesen, wenn es sich als Multicast Problen herausstellt
viewtopic.php?p=28469#p28469
HorstBlass
Beitrag von HorstBlass »
Hatte das Problem auch (andere Konfiguration, also Du) und es war in der Modulkonfiguration EVU die Einbauposition nicht auf Pos. 2 gestanden.
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,4 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY+MB250ED
chwinter
ok, ich würde als nächstes versuchen, den SHM20 auf Unicast umzustellen.
Welche IP muss ich dann in den Unicast Einstellungen eintragen?
chwinter
Könnte mir hier jemand helfen? Ich komme leider nicht weiter.
ALDI-Tuete
Beitrag von ALDI-Tuete »
Ich habe zwar meinen SMA HM2 nicht auf Unicast aber imho sollte da die IP-Adresse der openWB eingetragen werden.
Welches Netzwerkkomponenten (Switch, WLAN Accesspoint, Router, ...) hast du denn?
Und was wird im openWB Log angezeigt?
2 x openWB Standard+ + SMA HM 2.0 + PV 8,8 kWp Aurora WR + PV 5,3 kWp SMA WR + BYD HV 10.2 mit SMA SBS 3.7
1 x Tesla Model 3 LR, 1 x Tesla Model Y LR
