2 Ladestationen – Lastmanagement – ext. Freischaltung – openWB
MAS-E
Beitrag von MAS-E »
nach dem ich mich am WE durch beide Threads der openWB und SimpleEVSE WB WLAN gekämpft hab möchte ich erstmal den Hut vor den Entwicklern ziehen.
Ganz großes Kino was ihr da geleistet habt, meinen größten Respekt.
Ich suche eine Möglichkeit 2 Zoe’s gleichzeitig zu Laden.
Gegebenheiten:
- Separaten Hausanschluss (30 KVA) für die E-Auto’s (Sondertarif für E-Auto analog WP-Tarif, abschaltbar)
- Stellplätze der EV’s sind vor dem Haus, öffentlich zugänglich
- Die Hauswand ist direkt am Stellplatz
- 2 x Zoe
- Keine PV Anlage, ist auch nicht geplant
Was ich brauche:
- Externe frei Schaltung der einzelnen WB über Schlüsselschalter od. RFID Card (nicht über Software)
- Lastmanagement 1 x Zoe => 32 A - 2 x Zoe => 16 A
- Technik ist im Haus, auf der Außenseite nur die Ladekabel und Freischaltung.
Lösungsansatz:
Eine openWB Duo, aber wie kann ich die ext. Freischaltung der einzelnen WB umsetzen ?
Weiß jemand Rat ?
vg
Marc-Andre
Re: 2 Ladestationen – Lastmanagement – ext. Freischaltung – openWB
Danke für die Blumen!
Ja, mit Schlüsselschalter bzw. zweien.
Die Duo kann ich entsprechend vorbereiten und den Anschluss für die Schlüsselschalter markieren.
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
Bitte beachte, dass der Raspi auch bei Stromunterbrechung versorgt wird. Nach darauffolgendem Neustart steht dieser im Lade-Stop.
@Snaptec: wie bindest Du die Schlüsselschalter ein?
Ich würde die cp-Verbindung schalten.
Die Lademodus-Taster funktionieren nicht Ladepunkt-scharf.
Oder verstehe ich es falsch und eine gemeinsame Freigabe für beide Ladepunkte wäre ausreichend?
Richtig. die ladetaster wirken auf alle Ladepunkte.
Schlüsselschalter schalten CP.
Je nach Konfiguration muss ein Dauerstrom vorhanden sein wenn sonst die restliche Wallbox abgeschaltet wird.
MAS-E
Beitrag von MAS-E »
E-lmo hat geschrieben: Di Mai 07, 2019 6:28 am Bitte beachte, dass der Raspi auch bei Stromunterbrechung versorgt wird. Nach darauffolgendem Neustart steht dieser im Lade-Stop.
Ah, merci für den Hinweis.
Muß die EVSE dann auch mit Dauerstrom versorgt werden ?
Ja, da dort auch ein µC drauf ist und die EVSE als Modbusteilnehmer läuft.
VG aiole
