ich habe vor in der Garage 2x eine openWB zu installieren. Beide sind auf 11kW bestellt (morgen kommt endlich die zweite). Vom Hausanschluss sind 22kW für die Wallboxen in Summe möglich.
Der Plan ist vom Schaltschrank mit einem 5x 6mm2 Kabel in die Garage zu fahren, dann eine Verteilerdose und Abzweig links / rechts in die jeweilige Wallbox.
Später soll mal nach Aufhebung der 11kW ein Laden über Lastmanagement (in Summe 22kW) möglich sein.
Gerade lese ich die Beschreibung. Muss jetzt im Schaltschrank schon für das eine 22kW Kabel eine 3x 32A Sicherung rein oder bekomme ich dann in dem jetzigen Modus (Drosselung auf 11kW je Wallbox) Schwierigkeiten?
Danke schon mal für eine schnelle Antwort
Grüße
Leitungsschutzschalter für 2x openWB
SMA STP6.0-3AV-40 | Sunny Home Manager 2 | openWB series2 standard+ | openWB series2 custom | VW Passat GTE | Fiat 500e
Re: Leitungsschutzschalter für 2x openWB
Ich bin kein Eli, aber m.E. muss die Zuleitung zur UV mit 3x 32A abgesichert werden und in der UV jede WB mit 3x16A. Nur die FIB brauchst Du dort nicht, weil diese bereits in den jeweiligen oWB enthalten sind.
Die Absicherung ist entsprechend der Leitung zu wählen.
Heißt auch bei 11kW Drossel kann 32A vollkommen in Ordnung sein.
Rein theoretisch dürften aber dann hinter die 32A im Schaltschrank keine weiteren 32A nachgeschaltet werden (Selektivität).
Ich würde auch eher auf 5x10mm² gehen um Reserve zu haben.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
Also, bitte KEINE Verteilerdose.MGM-PV hat geschrieben: ↑Di Mai 24, 2022 8:40 pm Hallo,
Grüße
Jeder Ladepunkt benötigt seine eigene Absicherung.
Daher vom Zählerschrank zu einer UV mit z.B. 40A (Je nach Länge, Verlegeart und Querschnitt)
In der UV dann einzelne 3polige 32A LSe für jeden Ladepunkt. auch hier wieder Länge, Verlegeart und Querschnitt beachten
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Öhm ja, wohlwollend habe ich "Verteilerdose" als UV gedeutet.
Das sollte hoffentlich klar sein.
Jede Wallbox braucht einen eigenen FI (B im Falle openWB) und LSS.
In die gemeinsame Zuleitung gehört dann KEIN FI mehr.
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
Je nach openWB ist der FI bereits in der Box enthalten & eingebaut, dann braucht man keinen zusätzlichen mehr.
