VW e-Up startet Ladung nicht
sharkcow
Beitrag von sharkcow » Mo Apr 15, 2019 5:21 pm
hat jemand openWB mit einem VW e-Up PV-gesteuert am Laufen? Ich habe nicht die Original-SW, weil ich die WB in eine bestehende Lösung integriert habe. Wenn ich den e-Up anstecke solange die WB noch keinen Strom freigibt fängt er aber leider nicht das Laden an sobald ich Strom freigebe. Wenn ich bei freigegebenem Strom den Stecker einmal ab- und wieder anstecke klappt alles. Nur ist es nicht so toll, wenn man bei einer PV-gesteuerten Lösung jedesmal wenn die Sonne rauskommt nochmal an den Stecker muss :-/
Irgendwelche Ideen? Ich habe mir die Einstellungen / Zustände der EVSE über MODBUS angeschaut, scheint alles zu passen (Auto wird erkannt, EVSE state geht auf 2, eingestellter Strom passt), daher denke ich dass es am Auto liegt?!
Danke!
sharkcow
E-lmo
Re: VW e-Up startet Ladung nicht
Beitrag von E-lmo » Mo Apr 15, 2019 6:49 pm
Das Problem habe ich auch. Nach Stecken des Ladesteckers wartet der e-Up genau 30 Sekunden auf eine Stromvorgabe und schläft dann ein.
Ebenso bei Unterbrechungen größer 30 Sekunden.
Zum Wecken des unverschlossenen Fahrzeugs reicht es eine Tür zu öffnen, oder bei verschlossenem Fahrzeug, dieses per Funk zu öffnen.
Zum Starten der Ladung bzw. Wecken des e-Up von der Wallbox aus, müsste man die Verbindung vom ControlPilot kurz öffnen, oder 0V statt 12V anlegen.
Dem e-Golf müsste es wohl auch so ergehen.
Snaptec hat dafür bisher noch keine Lösung in Aussicht gestellt, da es seitens VW gelöst werden müsste.
Aber erkläre den Sachverhalt mal dem Werkstattmeister bei der Fahrzeugannahme :?
sharkcow
Beitrag von sharkcow » Mo Apr 22, 2019 7:55 pm
Danke für die Bestätigung dass der VW schuld ist :( und ganz vielen Dank für den Tipp mit dem CP. Ich habe das für mich jetzt so gelöst, dass CP mittels Relais jeweils direkt vor dem Ladestart kurz getrennt wird, klappt hervorragend. Endlich kann ich den e-Up zeitversetzt laden wie _ich_ will!
sharkcow
Details: Ein 3V-Relais (hält bis 7,5V dauerhaft aus) hängt bei mir in OpenWB nach 25m CAT7-Kabel über einen Treiber-Transistor inkl. Freilaufdiode an einem freien GPIO-pin des Raspberry Pi 3. Im Ruhezustand ist der CP-Kontakt geschlossen, d.h. wenn das Relais stromlos ist verhält sich der Typ2-Stecker ganz normal. Das Relais muss also nur kurz bestromt werden (ich verwende 0,5s) um den e-Up aufzuwecken. Programmiert habe ich in Python, daher kann ich leider keinen produktiven Code zu OpenWB beitragen. [edit 23.4.: habe zu oberflächlich geschaut, dachte openWB besteht nur aus shell-Skripten, ist ja eine Ebene tiefer auch python. Da ich den Programmfluss (noch) nicht durchschaue traue ich mich vorerst trotzdem nicht, direkt Code beizutragen.] Fragen beantworte ich aber gerne. :)
Zuletzt geändert von sharkcow am Di Apr 23, 2019 7:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
E-lmo
Beitrag von E-lmo » Di Apr 23, 2019 2:49 pm
Es freut mich dass ich Dich inspirieren konnte.
Läuft Dein Programm auf dem openWb-Raspi?
Ich wollte für mich schon länger eine Auswertung der 0-5V-Schnittstelle des DAC-Wandlers realisieren, habe dafür bisher nicht die Zeit gefunden.
(insgeheim warte ich eigentlich auf Status-Leds oder ähnliches über GPio's, mit denen ich einfach ein Relais ansteuern kann.)
sharkcow
Beitrag von sharkcow » Di Apr 23, 2019 7:47 pm
"Laufen" tut das auf jedem Raspi, kann allerdings sein dass man noch Python-Module nachinstallieren muss. Die Frage ist eher, wo/wie genau man das in die openWB-Software einbinden muss. Wenn du den Punkt findest, wo das Laden gestartet wird reicht untenstehender Python-Code (z.B. Aufruf als eigenständiges Skript). Eigentlich müsste man das Skript noch trennen in den Initialisierungsteil, der nur einmal beim Start von OpenWB ausgeführt werden muss und das eigentliche kurze Ansteuern des Pins; so ist es etwas overkill müsste aber gehen. Brauchst unten nur die Pin-Nummer anpassen (Achtung: nicht die GPIO-Nummer, sondern die physikalische Pin-Nummer der 40 Pins). (Solange nichts anderes an den GPIO angeschlossen ist kannst du das Skript zum Test auch gefahrlos manuell ausführen.)
Dann fehlt halt noch die Hardware; wie gesagt direkt an den GPIO kannst du kein Relais anschließen, sonst grillst du deinen Raspi!
Noch Fragen? ;-P
import RPi.GPIO as GPIO
import time
CP_pin = 32 #physikalischer Pin32 = GPIO12
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(CP_pin, GPIO.OUT)
GPIO.output(CP_pin, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
GPIO.output(CP_pin, GPIO.LOW)
