Beta 1.9.283/284/285
In der 1.9.283/284 gab es einen Fehler, der alle Python Module betroffen hat. Bitte direkt auf die 1.9.285 aktualisieren!
Änderungen seit der Stable 1.9.281:
  • Komplett überarbeiteter Dienst für den "nur Ladepunkt" Modus
  • Starten und Stoppen von optionalen Diensten vereinheitlicht
  • Beschleunigung des Update-Durchlaufs
  • Zentrales SimCount-Modul überarbeitet
  • Redundanten Code in den Device-Klassen entfernt
  • Überlappende Regelschleifen werden erkannt und abgebrochen
  • Anpassungen am SolarEdge Modul
  • Neu: Unterstützung für Enphase als PV und EVU Modul
  • Fehler im SimCount Modul korrigiert (Wh -> Ws)
  • SmartHome 2.0: DAC N4DAC02 Modul korrigiert
  • SoC Airways: unnötige Header bei der Abfrage entfernt
  • Fehlerbehebung Solaredge Hybrid Systeme
  • Module Speicher an EVU-Kit und PV an EVU-Kit korrigiert
  • HTTP-Modul: Fehlerbehandlung bei nicht vorhandenen Phasenströmen korrigiert
  • HTTP-Modul auf andere Basisklasse portiert
  • SmartHome 2.0 komplett auf Smart-MQ Handler umgestellt
  • Initialisierung der openWB-Buchse überarbeitet, um den Verriegelungsmotor zu schützen
  • Erkennung einer DUO als nur Ladepunkt korrigiert
  • Simulierte Zähler werden beim Neustart mit dem alten Wert initialisiert
  • Saxpower: Auslesen des Speichers korrigiert (Byteorder)
  • Tibber Demo Account aktualisiert
  • Grenze für preisbasiertes Laden auf max. 1000ct/kWh hochgesetzt
  • Ladeaussetzer im nur Ladepunkt Modus behoben
  • Anpassung für SMA Hybrid Systeme
  • Saxpower: Offset bei Leistung für aktuelle Firmware implementiert
  • Automatische Prüfung der Codeformatierung anhand der .editorconfig
  • Weitere Anpassung für Hybridsysteme (SMA, Solaredge)
  • Unterstützung für openWB Pro als Ladepunkte 4 bis 8
  • Color Theme: Lade-Screen passend zum eingestellten Theme
  • Beschreibung zum Regelpunkt erweitert
  • Unterstützung für Sungrow mit WiNet-Dongle
  • JSON Module: Behandlung von leeren Abfragen
  • JSON Module: Code überarbeitet
  • Anpassung für Solaredge Hybridsysteme
  • Mercedes SoC: Anpassung an neuen Anmeldeprozess
  • SmartHome 2.0 Http: Fehler in der Logausgabe behoben
  • Nur Ladepunkt Modus: Änderungen an der Verbindung zur steuernden openWB während der Laufzeit berücksichtigen
  • SmartHome 2.0: Unterstützung für Ratiotherm Wärmepumpen
  • SmartHome 2.0: Unterstützung von verschiedenen DAC Geräten für einen 0-10V Ausgang
  • Beim Bootvorgang ein eventuell fehlendes openWB.log erstellen
  • Mercedes SoC: Mindestintervall von 2 Minuten beachten
  • Trennung der Python-Module nach Verwendung (Geräte, Ladepunkte, Fahrzeuge)
  • Modulpfad beim Aufruf des Legacy Run Servers in den Modulen korrigiert
Rückmeldungen bitte dort: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=6139
