Stable 1.9.265
Stable 1.9.265
Diese Version behebt hauptsächlich Fehler, die noch in der vorherigen Stable 1.9.262 aufgefallen sind.
Änderungen seit der 1.9.262:
  • Neuer SmartHome "MQ" Handler (optional)
  • Theme Colors: Code-Button hinzugefügt
  • SmartHome 2.0: Tasmota Geräte als separate Leistungsmessung
  • SmartHome 2.0: Bugfix für AVM Geräte
  • Unterstützung für SMA Core-2 Wechselrichter hinzugefügt
  • Bugfix Solarwatt Module
  • Bugfix Bezug "kostalplenticoreem300haus" ohne Speicher
  • Tippfehler in einigen PV2-Modulen beseitigt (Daten wurden nach PV1 geschrieben)
  • BMS SoC Modul angepasst (jedoch derzeit wieder ohne Funktion!)
  • PV2 Kostal Steca: Fehler beim XML Parsing behoben
  • SmartHome MQ: Temperaturen von Shelly Geräten auslesen
  • Fehler bei openWB mit Buchse als "nur Ladepunkt" behoben
  • SmartHome 2.0: Tippfehler im MQTT Modul behoben
  • Syntax Error in der Phasenumschaltung beseitigt
  • SmartHome 2.0: Unterstützung für höhere Leistungen bei Acthor Geräten
  • SolarView Module korrigiert
  • Display Theme Colors überarbeitet
  • Logging im cleanup.sh korrigiert
  • Anschrift in der Datenschutzerklärung aktualisiert
  • BMW SoC überarbeitet
  • Kia SoC: Parameter werden nicht mehr in der Ramdisk zwischengespeichert
  • IPs des openWB Plug'n'Play Netzwerks werden in der Systeminfo angezeigt.
Rückmeldungen zu dieser Version bitte dort: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=5237
