Seite 1 von 1
Stable 1.9.200
Verfasst: Mi Mär 10, 2021 10:20 am
von LutzB
Seit der letzten Stable 1.9.003 vom 02.12.2020 gab es 758 Beiträge, um neue Features umzusetzen, Fehler zu beseitigen etc.
Wir möchten uns bei allen bedanken, die die Weiterentwicklung von openWB unterstützen.
Neben vielen Arbeiten, die im Hintergrund stattgefunden haben, hier eine kurze Zusammenfassung der größten Änderungen seit der letzten Stable 1.9.003:
Allgemein
  • Neu: eine openWB mit Buchse kann als externer Ladepunkt genutzt werden
  • Neu: automatische Phasenumschaltung auf die Ladepunkte 4 bis 8 erweitert (sofern externe openWB genutzt werden)
  • Neu: Warnungen bei Update und Reboot hinzugefügt
  • Neu: Jahresdiagramm im Logging
  • Neu: Unterstützung für Stromtarifanbieter in Module ausgelagert
  • Neu: Stromtarifanbieter Tibber
  • Neu: Seite "Systeminfo"
  • Neu: der Hostname kann jetzt in den Einstellungen geändert werden
  • Neu: Web-Theme "EvenDarker"
  • Neu: Web-Theme "Colors"
  • Neu: diverse Web-Seiten an neues Cards-Layout angepasst
  • Neu: das Timing der automatischen Phasenumschaltung kann eingestellt werden
  • Neu: Shutdown Menüeintrag hinzugefügt
  • Fix: ein Fehler, der eine Lücke im Livediagramm verursachte, wurde behoben
  • Fix: in manchen Fällen konnte es passieren, dass auf dem Display der Hinweis auf den Einrichtungsassistent wiederholt angezeigt wurde
  • Fix: Initialisierung der automatischen Phasenumschaltung nach einem Neustart
  • Fix: Stecker- und Ladestatus einer externen openWB als LP3
  • Fix: Konfiguration der openWB DUO korrigiert
  • Fix: Anzeige des Bereichs "EV-SoC-Ladung" der Min+PV Einstellungen fehlerhaft
  • Fix: Klicks in die Monats- und Jahresdiagramme haben falsches Ziel und führen zu einen 404 Fehler
  • Fix: Mindeststrom in den PV-Einstellungen für Lp2 wurde nicht korrekt gespeichert (in Nightly 1.9.103 behoben)
  • Fix: In den Einstellungen "PV & Min+PV" konnten keine Werkseinstellungen gesetzt werden, da die Schaltfläche deaktiviert war (in Nightly 1.9.104 behoben)
  • Fix: MQTT-Brücke: Anzeige der Option "Datenserien für Diagramme" korrigiert
  • Fix: Nach einem Update/Reboot wird der Http-Server neu gestartet, um Änderungen an der Konfiguration zu aktivieren
Display
  • Neu: auf externen openWB mit Display kann der Bildschirm der übergeordneten openWB angezeigt werden
  • Neu: Display Theme "Cards" um weitere Informationen und Einstellungen ergänzt
  • Neu: int./ext. Display: Die Themes "Cards" und "Gauges" haben im Status jetzt einen Button, mit dem der Inhalt des Displays komplett neu geladen werden kann. (1.9.112)
RFID
  • Neu: Mode 2 kann jetzt an bis zu 8 Ladepunkten genutzt werden
  • Fix: Mode 1 und 2 nutzen jetzt ein identisches Format für die Tags; bitte die gültigen Tags für Mode 2 prüfen!
SmartHome 2.0
  • Neu: Geräte ohne Schaltmöglichkeit werden unterstützt
  • Neu: zusätzliche Geräte werden unterstützt: Acthor, Elwa, IDM, Stiebel, Http, AVM, MyStrom
  • ACHTUNG: Gerätetyp 'Pyt' ist veraltet und sollte nicht mehr genutzt werden!
  • Neu: die Geräte werden jetzt in den Diagrammen angezeigt
  • Neu: es wird eine maximal mögliche Speicherleistung berücksichtigt
  • Neu: es können separate Geräte zur Leistungsmessung definiert werden
  • Neu: Verbraucher aus dem alten SmartHome können jetzt dank Unterstützung für Zähler im Http-Modul auf 2.0 migriert werden.
  • Neu: Infos auf Statusseite
  • Neu: Unterstützung für Tasmota Firmware auf Shelly Geräten
  • Fix: Korrektur Tasmota: Leistung wurde nicht richtig ausgelesen
SoC-Module
  • Neu: einheitliches Logging in eigene Logdatei
  • Neu: alle Module sind jetzt für LP1 und LP2 verfügbar
  • Neu: VW ID
  • Neu: Manuell + Berechnung; mit diesem Modul können auch Fahrzeuge SoC-Optionen nutzen, die nicht direkt ausgelesen werden können
  • Neu: Mercedes EQ
  • Neu: MyOpel
  • Neu: MyPeugeot
  • Neu: PSA SoC-Modul: Mit dem Modul kann von allen Marken der PSA Gruppe der SoC abgefragt werden. Funktionsweise analog zu MyOpel und MyPeugeot mit manuellem SoC während der Ladung.
  • Fix: Kia Leider wurde inzwischen wieder etwas seitens Kia geändert. Das Modul funktioniert erneut nicht.
  • Fix: Bluelink Leider wurde inzwischen wieder etwas geändert. Das Modul funktioniert erneut nicht.
  • Fix: Tesla; Umstellung auf neue Anmeldedaten ACHTUNG: sollte die SoC-Abfrage nach dem Update nicht mehr funktionieren, dann bitte das Passwort in den Einstellungen entfernen, speichern, und nach 2-3 Minuten die Zugangsdaten erneut vollständig eingeben.
  • Fix: VW Carnet
  • Fix: MyRenault (aber auch schon wieder seitens Renault umgestellt)
  • Fix: BMW durch eine interne Umstellung kann es notwendig sein, dass die Zugangsdaten erneut abgespeichert werden müssen (auch wenn sie im Browser richtig angezeigt werden)!
  • Fix: SoC Renault/Zoe: der SoC vom Server wird im SoC.log protokolliert
EVU-Module
  • Neu: Solax
  • Neu: JSON Modul erweitert, um komplexes Parsen zu ermöglichen
  • Fix: Tesla Powerwall Unterstützung für jetzt notwendige Anmeldung
  • Fix: SMA-EM als Bezugsmodul lieferte keine Netzfrequenz
  • Fix: Fronius SM: Berechnung der Phasenströme und Leistung korrigiert, falls das SM im Verbrauchszweig sitzt
PV-Module
  • Neu: Solax
  • Neu: Fronius Gen24
  • Neu: Kostal Piko ist jetzt auch als 2. PV Modul auswählbar
  • Änderung: MQTT Die Topics haben sich geändert! In der Modulkonfiguration PV werden die neuen Topics angezeigt. Externe Anwendungen müssen umkonfiguriert werden!
Speicher-Module
  • Neu: Solax
  • Fix: RCT Auslesung optimiert
  • Neu: JSON
  • Neu: Modul für Tesvolt mit SMA hinzugefügt
  • Neu: FEMS Speicher: Unterstützung für zwei Speicher hinzugefügt
Ladepunkt-Module
  • Neu: MQTT für LP1 bis LP3
  • Neu: Unterstützung für ABB B23 als Ladeleistungs-Zähler
Feedback bitte hier: viewtopic.php?f=9&t=2758
