Nightly 1.9.007
Nightly 1.9.007
Es gibt ein paar Neuerungen in der Aktuellen Nightly 1.9.007, die wir kurz erwähnen und erläutern möchten.
Manuelle SoC-Modul
Es gibt jetzt ein "manuelles" SoC-Modul, um entsprechende Ladefunktionen auch bei den Fahrzeugen zu ermöglichen, deren Hersteller noch nicht durch eine dokumentierte Schnittstelle unterstützt werden. Wie funktioniert das jetzt?
  • In der Modulkonfiguration der Ladepunkte wird das Modul "Manuell + Berechnung" ausgewählt.
  • Die beiden Parameter "Akkugröße" und "Wirkungsgrad" müssen mit sinnvollen Werten gefüllt werden (weiter unten mehr dazu), danach kann gespeichert werden.
  • Im Display (falls vorhanden) und dem Web-Gui ändert sich jetzt das SoC-Symbol zu einem Editier-Symbol (siehe Screenshot).
  • Das Fahrzeug wird zum Laden angesteckt.
  • Jetzt muss am Display oder in der Web-Gui der aktuelle SoC des Autos angegeben werden.
  • openWB kontrolliert jetzt jede Minute den Zähler des Ladepunktes und errechnet anhand der gemessenen kWh einen neuen SoC.
Mit der Akkugröße ist die wirklich nutzbare Kapazität gemeint. Also das, was vom Auto auch als 100% angezeigt wird. Das unterscheidet sich je nach Hersteller etwas von der angegebenen Brutto-Kapazität, da eine gewisse Reserve zur Schonung der Akkus verwendet wird.
Mit dem Wirkungsgrad wird berücksichtigt, dass die ganze Ladeelektronik im Auto notgedrungen einen gewissen Verlust aufweist. Eine kWh, die durch den Zähler läuft, kommt nur zum Teil im Akku an. Gängig sind hier Wirkungsgrade von 90-95%. Eine Ausnahme stellt natürlich die Zoe je nach Generation dar, die unter ungünstigsten Rahmenbedingungen auf ca. 50% kommt. Ein gemittelter Wirkungsgrad kann entweder durch Ausprobieren ermittelt werden oder man findet im Internet eine entsprechende Quelle.
Wenn Ihr passende Einstellungen für euer Fahrzeug gefunden habt, schreibt das doch bitte ins Forum. Vielleicht können wir passende Daten in der Wissenssammlung zusammenfassen.
Jahreslogging
Es gibt jetzt im Logging auch eine Jahresübersicht. Vielen Dank dafür an okaegi, der das umgesetzt hat!
Der früheste Zeitraum ist aktuell noch fix auf 2018 gesetzt. Wir werden das bei allen Diagrammen noch dynamisch setzen, damit auch bei später installierten openWB keine leeren Seiten angezeigt werden.
SmartHome 2.0
Auch hier haben wir zusammen mit okaegi zahlreiche Fehler beseitigt und ein generelles HTTP-Modul eingeführt. Weiterhin ist es jetzt möglich, Schalten und Leistungsmessung über unterschiedliche Geräte laufen zu lassen.
Wir freuen uns auf euer Feedback! Bitte nutzt dazu diesen Thread.
