Software-Tool für PE11->Modbus auslesen
Werte in openWB visualisieren, mittels Zählers oder auch durch andere Systeme als Datenquelle
ElektroJoe
Beitrag von ElektroJoe »
Gibt es ein Tool, mit dem ich im Netzwerk die Daten des SDM630 Modbus V2 auslesen kann?
Ich möchte meine Parameter testen, bevor die Kombi PE11/SDM630 im Zählerschrank installiert wird.
Danke für einen Tipp
Grüße
Jörg
Re: Software-Tool für PE11->Modbus auslesen
In der openWB ist ein einfacher modbus-Tester:
viewtopic.php?p=74727#p74727
Du musst natürlich die IPs und Register an den PE11 anpassen.
ElektroJoe
Sorry, ich hab noch keine openWB, ich muß noch klären, ob custom oder standard+
Wenn der Kona da ist, kann ich weiter forschen, ob er die 1-3 Phasenumschaltung verträgt. Danach wird geordert.
Montagesystem PV, WR und Leitungen sind installiert, Module müssen noch aufs Dach,
Zählerumbau mit Sicherungen und SDM630 ist mit Elektriker geplant.
SDM630 hab ich schon länger, PE11 ist vorgestern gekommen :-)
Liegt mit dem SDM630 auf dem Tisch und wird parametriert....
Grüße
Jörg
ElektroJoe
Kennt denn wirklich keine ein Tool, um den SDM 630 über den PE11 auszulesen? ;)
Grüße
Jörg
Beitrag von okaegi »
Der hier ist nicht schlecht.
https://www.simplymodbus.ca/TCPclient.htm
Yup - den nutze ich auch. Hat mich einmalig etwas gekostet, aber damit geht so ziemlich alles mit Modbus.
ElektroJoe
Danke, das wird mir weiterhelfen :)
Grüße
Jörg
Hier noch die relevanten Adressen für sdm630 an pe11
client = ModbusTcpClient(seradd, port=port)
#KWH Total Import
resp = client.read_input_registers(0x0156,2, unit=sdmid)
vwh = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
vwh2 = float("%.3f" % vwh[0]) * int(1000)
#Aktueller Verbrauch
resp = client.read_input_registers(0x0034,2, unit=sdmid)
watti = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
ElektroJoe
DANKE, habe mit den Voreinstellungen einige Zahlen über TCP erhalten, müsste also funktionieren, wenn der SDM630 eingebaut und von der opneWB abgefragt wird. :)
Grüße
Jörg
ElektroJoe
UPDATE.
habe nun ein Tool direkt beim Lieferanten (stronzähler.eu) für den SDM630 Modbus V2 gefunden:
https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaeh ... ehler?c=93
Darin kann ich direkt die IP und Port des PE11 eingeben und eine Verbindung öffnen. Danach kann ich die Register auslesen.
Eine Beschreibung incl. der Register gibt es auch in dem Downloadbereich.
Werte schreiben hab ich nicht probiert.
Das ist ein Windows-Tool (*.exe) läuft aber auch auf meinem xubuntu (Wine ist installiert) :D
Und ist kostenlos.
Grüße
Jörg
