WP Steuerung über SG Ready Schnittstelle
spooky82
Re: WP Steuerung über SG Ready Schnittstelle
Beitrag von spooky82 »
okaegi hat geschrieben: So Jul 31, 2022 5:21 am Dann bitte auf neuste nightly updaten.
Danke - funktioniert nun.
spooky82
Hast du eine Idee, wie die Leistungsmessung mit einem Zigbee Plug (Tuya Basis) funktionieren könnte?
Habe den Zwischenstecker im ioBroker eingebunden.
Danke dir
Indem du ihn durch einen Shelly Plug S ersetzt :D
spooky82
derNeueDet hat geschrieben: Mi Aug 03, 2022 2:08 pm Indem du ihn durch einen Shelly Plug S ersetzt :D
Guter Punkt.
Aber mal im Ernst: Ich messe die Leistung meiner Brauchwasserwärmepumpe und diese kann - wenn der Heizstab dazugeschaltet wird, mehr Leistung ziehen, als der Shelly verträgt.
Deshalb habe ich mir einen Zigbee Zwischenstecker gekauft, der dauerhaft 3,6 kW schafft.
Ich habe den in ioBroker eingebunden.
Wie kann ich denn die Daten per mqtt an die OpenWB schicken?
Es gibt auch einen Shelly Plug ohne S, der die 3.6kW schafft. Der ist halt ab und an mal etwas schwieriger zu bekommen.
Wenn Du aber die Daten eh schon im ioBroker drin hast, kannst Du auch separate Leistungsmessung per MQTT einschalten. Leider stehen die Topics nicht im Hilfetext. Oder Du nimmst http, da muss nur die Leistung in W zurückgeliefert werden.
Amok83
Beitrag von Amok83 »
Im ioBroker den Simple-API Adapter einrichten und von openWB dort die Werte zyklisch abholen lassen.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
spooky82
Amok83 hat geschrieben: Mi Aug 03, 2022 3:19 pm Im ioBroker den Simple-API Adapter einrichten und von openWB dort die Werte zyklisch abholen lassen.
EDIT: Habe es hinbekommen - Danke!
